Steady Shot A7S
Alexouille11
Steady Shot A7S
Petite question sur mon sony A7S. Je l'utilise avec l'objectif FE 1.8/50, et le steadyshot n'est pas disponible. Quand j'essaye de l'activer, le message est le suivant : "non valide avec cet objectif".
Est-ce que c'est une erreur de ma part ? Ou bien ça ne marche vraiment pas avec cet objectif ? Merci à vous!
MorganeMr
  • L’option “Steadyshot” du menu du boitier A7S permet de prendre la main (activer/desactiver) sur le stabilisateur de l’objectif associé. Or, l’objectif SEL50F18F n’est pas stabilisé. Il est donc normal que le message « Non valide avec cet objectif » apparaisse à l’écran du boitier.
Morgane
MorganeRichard@SonyFrance
3 RÉPONSES 3
MorganeMr
Je me renseigne en interne.
En attendant, peut-être que @KDicop pourra vous venir en aide !
Morgane
KDicop
Contributeur
Bonjour Alexouille11,
Malheureusement le Steadyshot ne fonctionne pas entre l'A7S cet objectif, je ne saurai pas vous expliquer pourquoi mais je pense que ça vient du fait que ce soit un objectif APS-C et non Full Frame comme le boitier. Il en est d'ailleurs de même pour le 16-50 et le 55-210. Vous ne faites pas erreur :slight_smile:
Si vous avez l'occasion essayez le 55 mm 1,8 Zeiss qui est juste formidable pour la série A7.
Bon shootings,
KDicop
MorganeMr
Morgane
