Comparte tu experiencia!
Hola,
Tengo un problema con una cámara de 8mm, concretamente una Sony Handycam Video 8 (Tr57).
Quiero digitalizar unas cintas y cuando meto la cinta, pongo play, no se ve nada en la pantalla de la videocámara, solo rayas. Sin embargo si le doy al pause, la imagen pausada se ve en la pantalla. Si vuelvo a dar al play, otra vez se va la imagen y se queda en negro.
¿Alguien tiene idea de qué puede ser?
Muchas gracias. Un saludo
¿Cuál es el modelo de la cámara?
¿Has intentado utilizar el Software de Sony, PlayMemories Home para pasar los vídeos a un ordenador?
https://www.sony.es/electronics/support/cameras-camcorders-camcorders-and-video-cameras/articles/000...
También, puedes revisar esa guía de cómo importar las cintas de vídeo:
https://www.sony.es/electronics/support/cameras-camcorders-camcorders-and-video-cameras/articles/002...
Espero que te sirve de ayuda.
Dices te aparecen rayas horizontales al reproducir cintas ya grabadas.
Imagino, y si no seria recomendable, que habrás procedido a limpiar los cabezales, con una cinta cassette limpiadora seca.
Y otra cosa ¿ Has probado a grabar una cinta virgen y ver si se reproduce bien la grabación en la propia videocámara?
Te lo digo por lo siguiente, si la nueva grabación es reproducida sin problemas, y las antiguas no, habría que pensar que se han desalineado los cabezales de la videocámara. Por eso no reproduciría mas que con rayas las antiguas cintas y correctamente la nueva grabación.
Eso requeriría la intervención de un SAT.
Totalmente de acuerdo con joselgr03
Buenas, existe SAT para una cámara de video Sony Handycam 8mm CCD-TR55E cuyo problema es uqe no visualizo la imagen en modo player.
En que localidades del norte de España preferentemente ?
Gracias anticipadas.
mf
puede ser cabezal sucio, también podría ser que la cámara es PAL y las cintas grabadas en NTSC.
La cinta está grabada con la misma cámara que tenés?
