SDXC Karte wird nicht gelesen
GELÖST
lorilein
Mitglied
Hallo zusammen,
habe mir endlich meinen Traum von der Sony alpha 7iii erfüllt. 2 SDXC Speicherkarten hatte ich mir bereits vor einigen Wochen auf Empfehlung eines Freundes gekauft, der sie für seine Sony alpha 7iii benutzt. Nun wollte ich sie einsetzen und die Kamera meldet nach dem Einschalten: "Speicherkarte kann nicht gelesen werden. Karte neu einsetzen. Steckplatz 1". Habe beide Karten mittlerweile mehrmals und abwechselnd in den Steckplatz 1 gesetzt. Dann habe ich beide Speicherkarten mit meiner Canon und meiner Olympus ausprobiert. Karten werden gelesen, formatiert und beschrieben. Nur von der Sony nicht. Dann habe ich eine SDHC Karte in die Sony eingesetzt und diese funktioniert.
Meiner Meinung nach liegt der Fehler an der Sony, denn beide Karten funktionieren in 2 Kameras unterschiedlicher Hersteller. Auch an meinem PC kann ich sie öffnen.
Kennt jemand von euch das Problem und hat eine Lösung? Ansonsten muss ich die Kamera wohl oder übel umtauschen lassen.
Danke und viele Grüße
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
IamNic
Hallo @lorilein,
mit den SanDisk Karten scheint es ein Problem zu geben, sodass sie in der alpha 7 III derzeit nicht korrekt funktionieren.
Hier sind einige Artikel sowie die Diskussion in der britischen Sony Community:
https://briansmith.com/sony-a7-iii-warning-sandisk-128gb-extreme-pro-uhs-i-sdxc-memory-cards/
https://www.dpreview.com/news/0675878868/sony-users-reporting-issue-using-128gb-sandisk-extreme-sd-c...
https://www.reddit.com/r/SonyAlpha/comments/9jku93/memory_card_problem_with_the_a7iii/
Hier wird meist nur von den 128GB Karten gesprochen, jedoch scheint es auch 64GB Karten zu betreffen.
https://community.sony.co.uk/t5/alpha-nex-interchangeable-lens-cameras/sony-a7iii-slot-1-sandisk-128...
- Nic
13 ANTWORTEN 13
lorilein
Mitglied
Kurzes Update:
Ich habe eine der SDXC Karten in Slot 2 gesteckt und für die Aufnahme den Slot 2 gewählt. Nun wird die Karte erkannt und ich kann auf die Karte fotografieren. Lege ich zusätzlich eine SDHC Karte in Slot 1, klappt auch die doppelte Aufnahme. Eine SDXC Karte wird im Slot 1 einfach nicht gelesen. Schätze, die Kamera hat einen Defekt im Slot 1.
IamNic
Hallo @lorilein,
welche Karten sind es denn genau (Hersteller und ggf. Modellnummer)?
- Nic
lorilein
Mitglied
Hallo Nic,
die SDXC Karten sind von SanDisk Extreme Pro, 95MB/s, Class 10, U3, 64GB.
Die SDHC ist auch von SanDisk Extreme 90MB/s, Class 10, U3, 32GB.
Viele Grüße
IamNic
Hallo @lorilein,
- Nic
lorilein
Mitglied
Super, vielen Dank, Nic! Damit kann ich was anfangen :relieved:
Ich bin froh, dass es dann wohl nicht nur an der Kamera liegt. Ich werde mal andere Karten ausprobieren!
IamNic
Hallo @lorilein,
freut mich, dass ich so weit helfen konnte.
Leider weiß ich nichts genaueres zu dem Thema.
- Nic
friedjof-sony
Entdecker
Hallo lorilein,
habe das selbe Problem mit einer SDXD 64 GB Extreme Pro Karte von SanDisc und der Sony A 7/III.
Welche Karten Art hat bei Dir für Abhilfe gesorgt?
lorilein
Mitglied
Hallo!
Ich habe mir nun 2 SDHC Extreme Pro Karten mit 32GB besorgt. Ist nicht ganz optimal, aber sie funktionieren. So wie ich verstanden habe, tritt das Problem auch nur bei bestimmten SDXC Karten auf, die eine von mehreren bestimmten Chargennummern haben. Meine beiden Karten fielen leider darunter und man kann ja leider nicht vorher abfragen, welche Nummer die Karten haben.
Das Problem ist Sony aber wohl bereits bekannt. Vielleicht fixen die das mal über ein Firmware-Update, daher behalte ich die Karten erstmal.
Viele Grüße
lorilein
Mitglied
Kleines Update: das neueste Sony-Firmware-Update behebt das Problem! :smiley:
