Sony 7c Fremdobjektive scharfstellen
GELÖST
Naturfan
Neues Mitglied
Bei der 6000er Serie war ich gewohnt, bei Fremdobjektiven mit manueller Bedienung, dass ich eine Fokushilfe hatte, in dem ich den AEL Knopf 2x drückte. Ein vergrößerter Bildausschnitt erschien und ich konnte exakt die Schärfe manuell einstellen.
Nun bei der A 7c habe ich das Problem, dass es diesen AEL Knopf nicht gibt und bei 2 maligen Drücken der AF Taste, kommt nur die Meldung, das Objektiv wäre nicht richtig angeschlossen.
Das ist natürlich bei dem kleinen Sucher ein Problem.
Gibt es eine Lösung, Update?
Würde mich über Info freuen.
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
duslux
Enthusiast
Einen schönen Mittwochabend,
zuerst herzlich willkommen hier in der Sony-Community.
Die Antwort auf Ihre Frage finden Sie in dem Sony-Handbuch, das auf der Sony-Website einzusehen ist. Hier die entsprechende Information:
Fokusvergrößerung
Sie können den Fokus überprüfen, indem Sie das Bild vor der Aufnahme vergrößern.
Im Gegensatz zu [
MF-Unterstützung] können Sie das Bild vergrößern, ohne den Fokussierring zu betätigen.
     (Kamera- einstlg.1) → [Fokusvergrößerung].
  2. Drücken Sie die Mitte des Einstellrads, um das Bild zu vergrößern, und wählen Sie den zu vergrößernden Bereich durch Drücken der oberen/unteren/linken/rechten Seite des Einstellrads aus.
    • Mit jedem Drücken der Mitte ändert sich der Vergrößerungsfaktor.
    • Sie können die anfängliche Vergrößerung festlegen, indem Sie MENU → duslux_2-1618418898983.png
      Anf.Fokusvergr.] wählen.
  3. Fokus überprüfen.
       (Löschen), um die vergrößerte Position in die Mitte eines Bilds zu bringen.
    • Wenn der Fokussiermodus auf [Manuellfokus] eingestellt ist, können Sie den Fokus einstellen, während ein Bild vergrößert wird. Wenn [
      AF bei Fokusvergr] auf [Aus] eingestellt ist, wird die Funktion [Fokusvergrößerung] aufgehoben, wenn der Auslöser halb niedergedrückt wird.
    • Wenn der Auslöser halb niedergedrückt wird, wenn ein Bild während der automatischen Scharfeinstellung vergrößert wird, werden je nach der Einstellung von [
      AF bei Fokusvergr] unterschiedliche Funktionen durchgeführt.
      • Bei Einstellung von [
        AF bei Fokusvergr] auf [Ein]: Automatische Fokussierung wird erneut durchgeführt.
        AF bei Fokusvergr] auf [Aus]: Die Funktion [Fokusvergrößerung] wird aufgehoben.
    • Sie können festlegen, wie lange das Bild vergrößert angezeigt werden soll, indem Sie MENU →
      (Kamera- einstlg.1) → [Fokusvergröß.zeit] wählen.
  4. Drücken Sie den Auslöser ganz nieder, um zu fotografieren.
Mit freundlichen Grüßen
Tags (1)
3 ANTWORTEN 3
duslux
Enthusiast
Fokusvergrößerung
Im Gegensatz zu [
Tags (1)
Naturfan
Neues Mitglied
Bin begeistert - so schnell eine Antwort mit Lösung - Danke! Funktioniert:-)
duslux
Enthusiast
Einen schönen Donnerstag,
ganz herzlichen Dank für Ihre unmittelbare und positive Rückkopplung.
In der Regel erhält man sehr zeitnah für Probleme entsprechende Lösungshinweise.
Ich wünsche Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen a7c.
