cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Cómo ganar una QX100: la revolucionaria lens-style cámara para tu Smartphone
Gabriel.F
Colaborador
Colaborador
4.958  Vistas
En Sony, la innovación es uno de nuestros principales objetivos, y una buena prueba de ello es la nueva cámara QX100. Desde IFA 2013 (posiblemente una de las ferias de electrónica más populares del mundo) este artefacto se ha convertido en el aparato más comentado en los foros de fotografía y electrónica. Aquí intentaremos responder a algunas de las preguntas más frecuentes sobre la QX y desvelaremos cómo ganar una QX100.
¿Es la QX una lente o una cámara? Ésta es una de las preguntas más comunes. Hay dos modelos la QX10 y la QX100. La QX es básicamente una Cyber-shot sin visor, por eso es necesario un teléfono para convertirla en una cámara completa – en la práctica, puedes disparar sin el teléfono, pero no podrás ver lo que estás capturando. La QX funciona con una tarjeta de memoria en la que puedes guardar las imágenes en alta resolución.
¿Cómo funciona? La QX se conecta a tu teléfono vía Wi-Fi o tecnología NFC. Una vez conectados los dos aparatos podrás utilizarla incrustada a tu móvil con el adaptador (incluido en la caja) o simplemente usarla de modo remoto - es como poder jugar libremente con la lente de tu cámara, sin la cámara. Esta particularidad te ofrece una gran flexibilidad a la hora de planificar tus fotos, ya que puedes dejar la QX donde quieras y controlarla a distancia con tu teléfono. Lo único que necesitas es la aplicación de PlayMemories.
Otra de las preguntas clave de los usuarios es… ¿puedo usarla en mi teléfono aunque no sea Sony?  Yes, you can. La QX y PlayMemories son compatibles con todos los teléfonos con sistema operativo iOs 4.1 o superior y Andriod 2.3 o superior. Esto significa que funciona con la mayoría de smartphones. Además, la QX es súper ligera y puedes controlar fácilmente velocidad de obturación y diafragma desde la pantalla de tu teléfono.
Algunos se preguntan… ¿para qué comprar una QX100 cuando ya hay en el mercado un buen número de cámaras a ese precio? La respuesta es simple: la QX es un elemento que entra dentro de la categoría de fotografía con teléfonos móviles que revolucionará el modo en que tomamos fotos con nuestros smartphones. Se estima que a finales de esta año habrá 1.4 billones de teléfonos móviles en uso… ¿te imaginas lo que toda esa gente puede hacer con una QX?
Hay dos cosas más que deberías saber sobre la QX100. Primero, lleva un sensor 20.2MP Exmor™ R CMOS y una óptica Carl Zeiss – esto quiere decir que la calidad de las imágenes será increíble. Y segundo, el ganador de nuestro concurso  mensual se llevará una. El tema de este mes es fotografía callejera, así que sal a la calle y sube tus mejores fotos a la galería del concurso para competir por el gadget del año.
Aquí tienes más información sobre el concurso y las bases legales.
¡Suerte a todos!
4 Comentarios
profile.country.es_ES.title
HDI138
Miembro
que chulo esta !!:smileymrgreen:
Gabriel.F
Colaborador
Mucho :slight_smile:
Participa, adriimd. No te cortes :wink:
Rosam5
Explorador
Que hay que hacer para ganarla? como mola, la puedo poner en el sony experia z ?
Gabriel.F
Colaborador
Hola
