annuleren
Resultaten voor
Zoek in plaats daarvan naar
Bedoelde u:
Play Memories Home
OPGELOST
cjmknieps
Ontdekker
Play Memories Home
Heb Play Memories Home al jaren naar volle tevredenheid gebruikt.
Na upgrade naar Windows 10 werkt het programma niet meer.
Gaarne hulp
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerde oplossingen
cjmknieps
Ontdekker
Probleem is voor mij opgelost als volgt:
Ik zag in Windows 10 bij:
1) - START
2) - Alle Apps
3) - PlayMemories Home  (kan uitgeklapt worden)
      Initialiseringstool instellingen PlayMemories Home   -   men krijgt dan een scherm  -
      Configuratietool met 4 mogelijkheden: ik heb aangevinkt Standaardinstellingen van programma herstellen
      Nu werkt alles weer als vroeger.
              m.vr.groet Cor Knieps.
9 ANTWOORDEN 9
profile.country.NL.title
pa3eia
Welkom,
Het is een algeheel probleem in Europa blijkt, er wordt vanuit de UK gezegd dat een deinstallatie en daarna opnieuw PMH te installeren PMH mogelijk nu wel weer funcioneerd ondet W10. Het PMH probleem is in onderzoek van Sony Europe.
73's
Thanks about the Kudos!!!
cjmknieps
Ontdekker
1) - START
2) - Alle Apps
beyaert.luc
Nieuw
Ik kan ook mijn foto's niet importeren.  Zelfs na een nieuwe installatie van het programma gaat dit niet.  Dit probleem stel ik nu vast want ik heb nog foto's geimporteerd op 16-08-2016 maar daarna lukt het niet meer.  Wanneer ik naar de softwareprogramma's ga, via instellingen, zie ik naast PMHome de melding "niet beschikbaar"  Kan dit nog geregeld worden???
MichaRiedel
Ontdekker
Danke Tipp hat mir geholfen, funktioniert wieder
wvphotoimagine
Ontdekker
Heb hetzelfde probleem met Windows 10 op mijn desktop.
pa3eia
Helaas geeft W10 overal problemen, waarschijnlijk zijn het de driver(s) die ontbreken.
suc6 ermee,
73's
wvphotoimagine
Ontdekker
Ik heb dit ook geprobeerd maar PlayMemories werkt nog steeds niet na die aanpak met default instellingen herstellen. Steeds krijg ik op mijn camera (DSCRX 100M2.CE3) de mededeling check your connection. Mijn camera is al twee keer voor reparatie bij de technische afdeling geweest eveneens, eerste keer voor uitgebreide vervanging binnenwerk (battery exhausted een hele nieuwe, opgeladen!)  de batterij leeg terug te komen met de camera wel vreemd.  Na de tweede keer werkt de camera wel, de software wil nog steeds niet! Ik heb zo erg weinig plezier aan deze camera.
profile.country.CH.title
Pablo072007
Ontdekker
Ist es wirklich möglich, dass niemand eine Lösung für das Problem mit PlayMemories hat (inkl. Sony selber)?
Beim Laden der SW kommt die Meldung "Fehler:Merge Module_x86.msi kann nicht gestartet werden (0101-1010-1603). Ich finde es grunsätzlich ein gutes Tool, da ich auch eine Sony Digitalkamera besitze. Wäre sehr froh, wenn jemand eine Lösung hat, die auch wirklich funktioniert. Sony äussert/interessiert dieses Problem anscheinend nicht!? Danke schon jetzt für ein eventuelles "Glücksgefühl"
wvphotoimagine
Ontdekker
Als je onder de lijst van je programma's kijkt bij Windows 10 (knop linksonder) en naar Playmemories home gaat scroll dan pijltje naar beneden. Ik heb initialiseringstoo en initialiseren opnieuw gedaan en het werkte!
