Hallo liebes Forum.
Ich bin neu hier und freue mich auf einen guten Informationsaustausch.
Gelesen habe ich schon viel, jetzt schreibe ich mal selbst.
Ich habe einen KDL 40 W 605 B und möchte dort eine Intenso Festplatte Memory Home 500 GB betreiben. Die Voraussetzung für die Nutzung sind mir bekannt, die Platte ist am richtigen Port, HDD-Rec am Fernseher, angeschlossen. Die Platte ist registriert. So weit so gut.
Jetzt ist es bei mir so, dass die Timer-Aufnahme manchmal nicht startet, oder besser, meistens nicht. Kanalbezogen ist es völllig egal. (ARD, ZDF usw.) Manchmal klappt es eben. Wenn ich auf der Fernbedienung die Rec. Taste drücke, funktioniert alles einwandfrei, die Platte nimmt sofort auf. Der Film wird gespeichert und kann abgerufen werden. Wenn ich jedoch eine Aufnahme programmiere, funktioniert auch das Eingeben Datum, Uhrzeit usw. bis einschließlich speichern völlig problemlos. Die Aufnahme ist auch in der Timerliste ersichtlich.
Aber, die Aufnahme startet nicht. Warum ist das so? Was mache ich falsch?
So, jetzt habe ich erstmal genug geschrieben und hoffe auf eure Ideen zur Fehlersuche. Sollte ich wichtige Hinweise vergessen haben, seht es mir bitte nach.
Vielen Dank
Wenn Du eine Aufnahme programmiert hast und diese auch Programmierung auch siehst, was willst Du dann falsch gemacht haben?
Ich kann ja mal ganz kluge Fragen stellen:
Nimmst Du den TV im Standby vom Netz, also Netzstecker gezogen oder Steckdosenleiste abgeschaltet?
Löschst Du die Aufnahmeprogrammierung bevor Du den TV abschaltest?
Hast Du einen Single-Tuner und guckst zur Startzeit einen anderen Kanal?
Wenn Du alle Fragen mit Nein beantwortet hast, dann kannst DU nichts anders machen, es ist ein BUG.
Gruss Hansi
Hallo ,
warum nimmst du nicht einfach so einen HDD-Festplattenrecorder....?
dann dahst du alles wast du brauchst , ........! :smileyconfused::smileywink::smileythumbsup:
siehe
https://community.sony.de/t5/fernseher/welcher-hdd-recorder-passt-zu-meinem-fernseher/td-p/315784
