Beim Anschluss eines Kopfhörers wird der interne Lautsprecher stummgeschaltet; wie kann man dies vermeiden?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
hey,
das geht nicht, das ist auch der sinn der sache
willst du zufällig zusätzliche lautsprecher anstecken?
dafür gibt es nämlich einen eigenen ausgang!
greetz
Hey Alpha,
sorry, aber deine Info ist nicht korrekt.
Beim EX725 funktioniert es wunderbar, mit angestecktem Kopfhörer auch weiter über die TV Lautsprecher Ton zu hören.
@Robert - geht mal bitte ins Menü des TV und stell den Menüpunkt bei dir um
Hauptmenü - Einstellungen - Ton - Kopfhörer-Lautspr.-Verkn. - Ein / Aus
Über die Options-Taste kannst du dann sogar noch die Lautstärke für die Kopfhörer festlegen.
@All
Des Weiteren bietet der TV "nur" einen optischen Audioausgang. Die beiden Chinch-Ausgang sind im Sinne des digitalen Fortschritts weggefallen.
Ich kenne nur wenige Lautsprechersysteme mit optischem Eingang.
Ansonten könne man zur Not nen Scart-auf-Chinchadapter nutzen, wenn man unbedingt ältere Lautsprecher anschließen will.
Über den Scart-Anschluss wird das Signal der internen TV Tuner (Bild + Ton) ausgegeben.
Aus Scart mach Chinch und schon hat man die Anschlüsse für die alten Lautsprecher 😃
Viele Grüße und viel Spaß weiterhin
