Hallo
Ich habe ein sony kd-43xd8005 tv da läuft auch eigendlich alles gut ausser, auf meiner ps4 pro. Da ist es so, das alle paar monate, wenn ich die ps4 pro einschalte, das der ton und das bild nicht synchron ist. Sprich: der ton kommt viel spätter als das bild. Wenn ich die ps4 pro wieder aus und ein schalte, geht es wieder und es geht dann auch wieder ein paar monate. Habe die ps4 pro direkt mit dem hdmi kabel am tv angeschlossen. Habe jetzt auch mal ein 20 euro hdmi kabel angeschlossen bringt aber auch nicht. Bei mir ist unter ton, clearaudio+ akteviert. Sollte ich das mal deaktivieren? Für ein neuen rat, wäre ich sehr dankbar.
P.S im playstation forum habe ich auch schon nachgefragt, hat aber nichts geholfen.
Hallo PZ-1983,
wenn es nur alle paar Monate auftritt kann man es schwer lokalisieren.
Es kann eventuell sein, dass sich die PS4 mal "verschluckt" und es daher zu dem Poblem kommt.
Eine Lösung habe ich daher leider nicht.
Schöne Grüße
Peter
Ich habe das Problem genau anders herum (XF8096), beim mir wird es beim Umschalten von HDMI (Xbox) zum Tuner (DVB-C) asynchron, teilw. je öfter ich in einer Sitzung umschalte destso größer wird das Delay. Dieser Fehler tritt aber auch nicht immer auf...
Die Lösung bei mir ist TV aus und wieder einschalten.
MFG
MajinWalkman
Ja so ist es bei mir auch. Aber den tv aus und wieder einschalten, kann ja auch nicht die lösung sein. Ich habe jetzt mal clearaudio+ deaktiviert. Kann einer mir mal sagen was clearaudio+ bedeutet? Aber ich bin froh das ich noch jemanden gefunden habe, der das selbe problem hat. Habe schon gedacht, ich bin der einzige, mit dem problem.
In den erweiterten Tonoptionen die Option A/V Sync auf AUS
Wo finde ich das? Unter mein tv kd-43xd8005 finde ich das nicht. Nur audiomodus-synchonisierung meintest du das? Das ist bei mir auf ein gestellt. Soll ich das aus stellen?
dann ist das Menü der d-Serie tatsächlich noch ein anderes. sorry.
aber Audio-Synchronisierung klingt nach der A/V Sync ähnlichsten Funktion. das auf AUS, genau.
Erstmal vielen dank. Bist du sicher das audiomodus-synchronisierung dektivieren richtig ist? Ich meine ja nur. Weil es ja immer alle paar monate, der fehler kommt. Ich hoffe du hast recht. Das geht ein nämmlich voll auf die nerven.
ClearAudio+: Ist ein Sony eigener voreingestellter Equalizer (Frequenzband anpassung) der Hauptsächlich die Höhen anhebt... der Sound soll damit Klarer und verständlicher sein.
AVSync aus änderte bei mir damals nichts...
Dein Einstellungstip ist erst ab Geräten verfügbar die 2018/2019 den neuen SoC bekommen haben. Aber trotzdem Danke für den Support.
MFG
MajinWalkman
Also könnte es auch an clearaudio+ liegen oder? Hast du mal clearaudio+ deaktiviert? Ist es dann besser geworden? Und was genau ist jetzt die audio-synchronisierung, die ich jetzt deaktiviert habe?
