Kanalliste bearbeiten
tojogo
Entdecker
Ich habe seit gestern einen Sony XR55A90J. Bei der Erstinstallation konnte ich noch
die Kanalliste ex- und importieren. Heute gab es nun ein SW Update und die
Kanallisten Funktion ist deaktiviert.
Hat jemand eine Idee, wie ich weiter verfahren soll?
5 ANTWORTEN 5
tojogo
Entdecker
...eine Ergänzung von mir: ich habe die ext. Festplatte entfernt und siehe da - nun lässt sich die Kanalliste wieder bearbeiten.
_Jazz_
Vielschreiber
Das ist richtig. Für den Export oder Import darf kein weiterer USB-Anschluß belegt sein, ansonsten ist diese Funktion im Menü sichtbar aber nicht anwählbar.
tojogo
Entdecker
@_Jazz_
hast Du auch noch einen Tipp für mich, denn die Kanalliste wird immer mal wieder
durch die Programmliste überschrieben. Wie kann ich das verhindern?
_Jazz_
Vielschreiber
Gehe auf:
Einstellungen - Kanäle & Eingänge - Kanäle - Kanaleinstellung - Weitere Einstellungen - Dienste autom. aktualisieren auf aus setzen
Anne_17
Vielschreiber
Hallo @_Jazz_,
Wenn du die Sender über Kabelnetz beziehst, dann solltest du beim Starten des Suchlaufs nicht deinen Kabelanbieter auswählen, sondern die Option Kabel Sonstige.
Mach das mal.
Die Option Dienste automatisch aktualisieren muss so eingestellt sein, dass die Kanäle bei neuen Frequenzen nicht aktualisiert werden.
LG
