KD-55X8507C erste Erfahrungen und Fragen
Corex07
Mitglied
Hallo zusammen,
ich bin seit 15.10.15 ebenfalls Besitzer eines KD-55X8507C und habe, trotz der Berichte über die Probleme bei der Handhabung und den noch ausstehenden Updates, mir gedacht, das gute Bild würde einiges wettmachen. Je mehr ich mich aber mit dem Gerät beschäftige, desto mehr merke ich, dass das evtl. doch ein Fehler war....
  1. Bild: das Bild ist bisher sehr gut.
  2. Apps
  • evtl. habe ich es noch nicht raus, aber kann man tatsächlich nur die Apps installieren, die im Google Store gefunden werden ? Die Apps Facebook, Instagram, TV Spielfim, Amazon App Store werden alle nicht gefunden.
3. Handhabung/Bugs:
  • umständlich: ich finde es schon sehr gewöhnungsbedürftig, aus dem Home Bildschirm in den Fernseh-Modus zu kommen (noch ist es ja in erster Linie ein Fernseher)
  • Sendersortierung über den externen Editor auf dem Laptop mit Ex- und Import via USB-Stick ging relativ gut (aber natürlich traurig, dass das die Lösung sein muss...)
  • es fehlt meines Erachtens eine einfache Senderliste, um schnell auf einen Sender zugreifen zu können
  • wie schon hier gesagt, ist der Guide schwergängig und verbesserungsbedürftig. mangels Senderliste muss ich den Guide dazu nutzen
  • Kanalwechsel erschreckend langsam, Zappen macht absolut keinen Spass !
  • das als externe HDD nur welche mit FAT32 durch die Sony Standard Funtkionalität genutzt werden können ist wohl ein schlechter Scherz. Filme haben schnell mehr als 4 GB und das würde eine FAT32 formatierte Platte nicht zulassen. Gotseidank ahbe ich eine App gefunden, die meine HDD (NTFS) mit Ordnerstruktur etc. erkennt.
  • Ist es normal, dass eine HDD ständig läuft, wenn sie am USB hängt, auch wenn sie nicht genutzt wird? Es scheint ein Systemprozess ständig darauf zuzugreifen.
  • das Phänomen mit dem selbständigen wieder Anschalten kann ich bestätigen (ich dachte schon, ich hätte nur dicke Wurstfinger)
  • die Bedienungsanleitung (nur online) ist weitestgehend unbrauchbar , da nur sehr einfach gehalten ! Wo kann man was besseres finden ?
  • Kann man die oft nervigen Hinweise auf Seiten des Kanals etc. unten rechts im Fernsehbild abschalten?
  • Kann man die (lange) Dauer der Einblendung der Kopfleiste nach dem TV.Kanalwechsel einstellen?
  • Discover-Funktion instabil (ich musste schon nach 2 Tagen einen ersten Reset machen)
  • Reset: eine Funktion im Menu wäre wünschenswert (wie schon in anderen Beiträgen genannt), statt über Stromstecker regeln zu müssen
Wenn es so weitergeht, werde ich es evtl. so wie Erdfuchs machen und das Gerät zurückgeben. Ich habe aber noch Hoffnung...
10 ANTWORTEN 10
Hallo Corex,
ich erlaube mir einmal anhand deiner Nummerierung zu antworten, da die Liste schon recht lang ist.
  1. Das freut mich und ich kann es nur bestätigen
  2. Du kannst nur Apps installieren, die auch für Android TV geeignet sind. Es kommen jedoch ständig neue Apps hinzu.
  3. Handhabung
  • Du kannst über die TV Taste oben links am Steuerkreuz direkt zum TV zurückkehren.
  • Gerade bei Sat TV ist die Sortierung am Fernseher sehr mühsam - aber das trifft auf alle TVs zu - daher ist der SonyEditor ein hilfreiches Tool.
  • Du kannst die Favoritenfunktion nutzen, über die du schnell auf deine Lieblingssender zugreifen kannst. Hast du ein Smartphone oder Tablet, so empfehle ich die App TV SideView
  • Auch hier empfehle ich die Nutzung der TV SideView App - geht meines Erachtens schneller und komfortabler als der integrierte Guide. Allerdings muss ich sagen, dass ich mit dem Guide in puncto Geschwindigkeit recht zufrieden bin
  • Das Wechseln der Kanäle sollte nach der letzten Aktualisierung eigentlich schnell von statten gehen - allerdings auch hier die Empfehlung der SideView App
  • Hier kann ich den ES Dateiexplorer empfehlen er erkennt problemlos verschiedene Plattenformate. Die FAT32 Problematik rührt von der verwendeten App her - wird sicherlich zukünftig einmal aktualisiert.
  • Die HDD läuft eigentlich nur während der Erstinitialisierung - diese kann abhängig von der Ordnerstruktur und der Anzahl der Dateien schon einmal etwas länger dauern.
  • Der Fernseher benötigt einen Moment, um sich auszuschalten - manchmal drückt man die Austaste noch einmal, weil man meint nicht richtig "gezielt" zu haben - in diesem Fall schaltet er sich erneut ein. Sollte aber mit dem letzten Update besser geworden sein. Mein TV wird jetzt nach dem Drücken der Austaste sofort dunkel.
  • Das stimme ich dir uneingeschränkt zu - ich habe es schon weitergegeben. Derzeit haben wir einige nützliche Tutorials in unserer Community. Vielleicht helfen sie dir weiter.
  • Die Info Anzeigen lassen sich nicht deaktivieren
  • Auch die Anzeige der Kopfleiste lässt sich nicht konfigurieren
  • Das Problem mit der Discover Funktion habe ich bereits weitergegeben
  • Du kannst einen Reset auch durch das lange Drücken der Ein/Austaste auf der Fernbedienung durchführen - somit musst du nicht immer den Netzstecker ziehen.
Ich hoffe, meine Antworten waren einigermassen hilfreich
Schöne Grüße
Peter
aclckin
Vielschreiber
Hallo Peter,
die Anzeigen lassen sich deaktivieren, ich sehe den Müll mit der roten Taste und (je nach Sender) Werbung für irgendwelche Senderfeatures nicht mehr.
Einstellungen -> Kanaleinstellungen -> Digitale Einstellungen -> Interaktive Dienste (oder so ähnlich)
Alles dort auf "Aus" setzen und der Spuk mit den nervigen Einblendungen unten rechts haben ein Ende.
Hallo aclckin,
ich glaube das ist nicht das was er gemeint hatte - ich denke er meinte die Anzeigen wie z.B. "Bildformat: wide".
Diese lassemn sich meines Wissens nicht deaktivieren.
Schöne Grüße
Peter
aclckin
Vielschreiber
Ich zitiere ihn "die nervigen Hinweise auf Seiten des Kanals unten rechts"... Das ist genau der Ort wo die nervigen interaktiven Hinweise des jeweiligen Senders eingeblendet werden 😉
Bildformate, etc. werden unten links eingeblendet.
Corex07
Mitglied
Hallo aclckin, hallo Peter,
aclckin hat Recht, ich meine die Hinweise, die unten rechts im TV-Bild eingeblendet werden und interaktive Hinweise/Werbung anzeigen, die im Zusammenhang mit dem aktuellen Kanal stehen.
Danke für den Hinweis, ich probiere die Lösung von aclckin heute Abend mal aus.
LG
aclckin
Vielschreiber
Vergiß wbitte nicht: nach dem Abschalten der Option muss wirklich der Fernseher neugestartet werden, damit die Änderung wirksam wird, einfach nur Option deaktivieren reicht nicht.
Corex07
Mitglied
Hallo Peter,
danke für die Antworten. Schön wäre es, wenn solche Punkte, wie die Einstellung der Dauer der Kopfleiste etc. auch für zukünftige Verbesserungen weitergegeben wird. Wenn ja offenbar die Programmierer eh noch voll bei der Arbeit sind... .-)
Kanalwechsel ist wirklich langsam (ich nutze SAT-Empfang + HD+ Modul), trotz letzter Aktualisierung vom 13.10.15. Ich hoffe, da wird noch nachgebessert und nicht gedacht, dass das relativ schnell ist, im Gegensatz zu vor dem Update.
Gibt es evtl. bekannte Probleme mit der VLC App im ATV ? Bei mir zeigt sie nichts an, im Prinzip nur ein orange-schwarzer Bildschrim mit der Suchfunktion, oder mache ich etwas falsch?
Corex07
Mitglied
Hallo Peter,
das Problem mit VLC hat sich erledigt.
Du schreibst "Du kannst über die TV Taste oben links am Steuerkreuz direkt zum TV zurückkehren." Das funktioniert bei mir offenbar nicht, da ich SAT-TV über "Allgemeiner Satellit" nutze. Ich lande bei der Taste immer im "Kanal suchen" -Modus und dieser scheint sich nur auf Antene und Kabel zu beziehen. Was gibt es sonst für Möglichkeiten, oder mache ich da was falsch?
Was soll die "SideView App" helfen bei der Kanalwechselgeschwindigkeit ? Ich sehe hier keinen Vorteil ?!
Hallo Corex,
ah, verstehe - du kannst die Funktion der Taste TV im Menü konfigurieren:
Home > Einstellungen > Externe Eingänge > Taste TV anpasen > Allg. Satellit
Schöne Grüße
Peter
