kd65s9005 viele kleine? Probleme
Peter-2015
Entdecker
Hallo!, habe den Fernseher seit etwa einem Jahr. Folgendes ist mir aufgefalen:
Menüs laufen sehr träge. Wenn eingeschaltet wird dauert sehr lange bis Bild da ist und bis man irgenwas umgeschalten kann (etwa 12-15 sek.. Ist interessanterweisse ganz unterschiedlich. Mal ist Bild sofort (1-2)Sek da, mal dauert sehr lange.DAs nervt gewaltig wenn man den fernseher nicht bedienen kann!!! auch die Leiste oben mit Tasten für bedienen von Player usw. wie auch andere Funktionen die per Touchfernbedienung bedient werden laufen ruckelig.
Bild ist zwar top aber Clouding in den Ecken schon teilweise nervig. Schon mehrmals ist es passiert dass die Apps nicht starten (zb Youtube. Auch die ARC Funktion hat schon Aussetzer,
Liegt das an der Software? warum gibt dann keinen Update? und WARUM verdammt gibt es keinen Update auf HDR? technisch doch kein Problem? da kauft man ein TV für 2500€ und Jahr später ist es nicht mehr aktuell?
Bin von Sony ein wenig enttäuscht...
1 ANTWORT 1
Hallo Peter,
die Verzögerung beim Starten ist recht normal - der Fernseher muss, wei ein Computer, zunächst einmal "hochfahren". Je nachdem welche Aufgaben er noch abarbeiten muss (z.B. Inhalte aktualisieren) dauert dies ggf. etwas länger. Es hängt auch davon ab, ob der Fernseher komplett vom Netz getrennt wird oder ob er sich im Standby befindet.
Leider hast du keine Versionsbezeichnung deines TVs angegeben - ich vermute jedoch, dass es sich um ein B-Modell handelt. HDR würde auf diesem Modell nicht viel bringen, da die Hardware hierfür noch nicht ausgelegt ist. Würde man HDR aktivieren, so würdest du dennoch nicht in den Genuss der höheren Dynamik kommen, da der TV es nicht darstellen kann.
HDR ist erst mit den C-Modellen möglich - hier ist auch ein entsprechendes Update verfügbar.
Schöne Grüße
Peter
