KDL-48A9 Optischer Tonausgang
profile.country.AT.title
Arepo1
Neues Mitglied
Hallo,
erstmal ist der 48 Zoll Oled von Sony wirklich ein super Fernseher, wir haben viel Freude mit dem Gerät.
Jedoch funktioniert seit dem letzten Software-Update folgendes nicht mehr:
Der TV ist mit einem optischen Kabel an eine Marantz CR603 Anlage angeschlossen. Vor dem Update funktionierte es, dass sowohl die TV Lautsprecher als auch die Anlage durch das optische Kabel Ton gegeben haben, zugleich; und das sehr gut!
Nach dem Update: kein (?) Audiosignal mehr über den optischen Anschluss, wenn die TVLautsprecher aktiviert sind, und wenn die externen Lautsprecher in den TV-Einstellungen aktiviert sind, kommt nur noch ein lautes Geknarre.
Ich hätte bitte gerne wieder die „einfache“ Einstellung, dass sowohl TV als auch externe Lautsprecher funktionieren, also zugleich.
Ich habe schon vielfach an den Einstellungen herum probiert, aber leider keinen Erfolg gehabt.
Hat sonst noch jemand das Problem? Kann ein „Downgrade“ der Software helfen? Wenn ja, wie geht das?
lg
Arepo1
2 ANTWORTEN 2
bachhuberstefan
Vielschreiber
Versuch mal >Einstellungen >Anzeige und Ton >Audioausgabe die dortigen Einstellmöglichkeiten.
Auch sollte beachtet werden, bei der gleichzeitigen Aktivierung der TV-Lautsprecher und des Audioausgangs wird nur ein 2-Kanal-PCM ausgegeben. Für eine Mehrkanalwiedergabe muß auf "Audiosystem" eingestellt sein und dann sind die internen Lautsprecher stumm.
Der Marantz CR603 scheint nur ein Stereo (2ch) Receiver zu sein. Dem dürfen Sie dann nur ein 2ch-PCM-Signal zuspielen. Bitstream-Audio produziert sonst ein grausiges digitales Rauschen. Die ganz oben angegebene Einstellung auf "PCM" stellen, dann wandelt der TV alles in 2-ch-PCM um und der Marantz kann dies interpretieren.
Viel Erfolg.....Gruß.....Stefan
Arepo1
Neues Mitglied
Vielen Dank! Das hat funktioniert :slight_smile:
Zusätzlich war die Lautstärke des digitalen Audioausganges  viel zu niedrig eingestellt.
Also die Lösung: Digitale Ausgabe auf PCM und (!;)deren Lautstärke aufdrehen (jetzt bei 90)
