KDL-xW809C und KDG-CI+-Modul von smit
Basti47
Hallo,
habe das Problem, das das ca. 4 Jahre alte Modul (offiziel von KabelDeutschland erworben mit G09-Karte) vom TV nicht erkannt wird. Es kommt die Fehlermeldung, der TV sei nicht CI+ fahig und die Sendungen werden nicht entschlüsselt. Im Menu kann man das CI-Modul aufrufen und die Infos anzeigen lassen. Ich habe es in verschiedenen Geräten der W809C-Serie ausprobiert.
Das Modul geht in anderen Fabrikaten und auch ein anderes CI+ Modul z.B. von TechniSat läuft im SOny-TV.
Kennt jemand das Problem? Verträgt sich das smit-Modul nicht mit Sony?
MfG
Hallo Basti,
eventuell kannst du die Firmware des Moduls aktualisieren, sodass es dann auch mit dem W89C funktioniert.
Falls nicht, so benötigst du wahrscheinlich ein neues Modul.
Schöne Grüße
Peter
