kein Bild mit Receiver Solo 4K und KD55x8505c
aisdorf
Grüße Euch,
wenn ich meinen Receiver auf 2160p stelle bricht die Verbindung zum Fernseher ab.
Über UltraHD Probleme liest man ja einiges.Die meisten kämpfen aber mit einem grünen
Bild.Bei mir ist erstmal alles schwarz.
Laut Aussagen in anderen Foren liegt es definitiv am Fernseher.
Hat von Euch jemand diese zwei Geräte im Einsatz ? Und funktioniert 2160p ?
Was muss am Fernseher eingestellt werden?
Ich habe Port 4 auf "optimiert" gestellt.Farbe auf "RGB".
Habt Ihr noch eine Idee ?
edit:  ich verwende ein Ultra hd fähiges Kabel in guter Qualität und gehe direkt an den Fernseher
aisdorf
6 RÉPONSES 6
ulberli
Servus,
ja ich habe eine Solo 4K und einen Sony ATV. Ich hatte am Anfang auch das Problem mit dem grünen Bildschirm, dies ist aber schon lange gelöst und bei mir läuft die Solo in 2160p ohne Probleme. Was für ein Image hast Du auf der Solo?
Ich habe zwar nicht dein Gerät, aber ich meine mich erinnern zu können, das bei Deinem Gerät nur zwei HDMI Ports 4k tauglich sind, @aldexx: Ich glaube Du weißt welche das sind, oder?
aisdorf
Hallo Ulberli,
VTi 9.0.1. Mir wurde gerade aus dem Vu+ Forum bestätigt,dass meine Einstellungen passen.
Werde noch mal ein anderes Kabel besorgen.Glaube aber nicht an ein Kabelproblem.
aisdorf
edit: bei den Ports gehen die Meinungen auseinander, probiere deswegen immer alle vier aus
ulberli
kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich konnte auch jedes Kabel nutzen, und zum Schluß lag es am VTI - wie gesagt, jetzt aber weg. Bei mir hängt die Box am HDMI2. Habe das gleiche Image drauf.
aisdorf
bist du wohl noch auf 8.2.3 ?  mit Brille wäre das nicht passiert :nauseated_face:
Révélation
aisdorf
Kanns kaum glauben.Es lag am Kabel. Das extra gekaufte (deleyCON 1m HDMI Kabel HDMI 2.0 / 1.4a kompatibel High Speed mit Ethernet (Neuster Standard) ARC 3D 4K Ultra HD (1080p/2160p)) überträgt nur 1080p. Mit einem älteren Kabel läuft 4K.
Dann wollte ich mit dem Neuen Kabel eine HDMI ARC Verbindung herstellen, geht auch nicht. Sag niemals nie !
schönen Abend
aldexx
Passionné
Hm ja das mit hdmi ist etwas verwirrend. Laut Peter nur HDMI 2&3 bei mir läuft alles über hdmi 4 wegen ARC und da hab ich auch 4k
