Делитесь своим опытом!
Sinds de laatste update (v6.5629) werkt af en toe het zenders wisselen niet meer. De tv ontvangt het signaal, maar doet er niets mee. Indien ik via de guide van zender wissel doet hij het ook niet.
Vreemde is dat na een (power) reset opeens vanzelf de gekozen zender (degene waarheen hij voor de herstart niet wilde wisselen) actief is. Daarna werkt alles weer een tijdje goed. Tot nu toe dit issue zo'n 4-5 keer reeds gehad. Het was dus niet incidenteel.
Blijkbaar wordt er dus intern wel ergens van zender gewisseld in het geheugen van de TV maar wordt dit niet actief doorgevoerd binnen de tuner.
Iemand anders die deze problemen ervaart bij de laatste update (v6.5629).
Lijkt erop dat het toestel met een of andere applicatie bezig is, maar welke?
73's
Ja dat klopt idd. maar heb je ook een oplossing ?
Gebruik je een CI+ module? of iets anders?
Soort gelijk eens gehad bij kennis. Die gebruikte een CI+ module. Hij heeft dagen gezocht na oplossing. Uiteindelijk fabrieks reset. En probleem was verholpen. Ook na het opnieuw configureren van de TV. (Beeld verbeteraars uit etc... )
Ja, CI+ module.
Fabrieksreset heb ik gedaan na de firmware update en toen zijn de problemen juist begonnen.
Ook ik heb dit probleem en nog veel meer met een 43xe8005. Soms weigert zenderwisselen, soms werkt de afstandbediening niet meer, soms loopt het geluid niet meer synchroon met het beeld. Soms helpt aan / uit ,of helemaal de stroom er af, soms moet ik een factory reset doen. Ik ben teleurgesteld. Ik heb een a7riii, een experia telefoon, dus ik dacht het plaatje compleet te maken met een 4k tvtje. Wel, de sony camera en de sony tv willen nog niet eens met elkaar praten tot overmaat van ramp. Gaat alleen maar met een snoertje, of via mijn pc en chromecast. Daar koop je geen smart tv voor toch? ( Ik gebruik ook een c1+ module) De tv is van mei 2018 dus te laat om om om te ruilen (coolblue). Veel spijt van en ik zie geen goede oplossingen hier.
