Sony KDL55w805c Macht sich selbstständig
mcboypsp
Hallo.
Wie der Titel schon sagt.
Folgendes Problem.
Ich schalte den Fernseher aus und er schaltet sich Selbständig ein das ist heute schon 25 Mal passiert.
Tv ist zurückgesetzt worden.
Firmware ist Aktuell Sony hat auch via Fernwartung drübergeschaut.
Ergebnis Gleich 0
Sony wollte mich zurückrufen hat es nicht getan.
Zudem ich hab ein Zweites Problem.
Zwischendurch wenn ich ihn einschalten möchte reagiert dieser nicht es Hilft nur Stecker ziehen danach Reagiert er wieder.
P.s. wegen der Selbständigkeit ich hab den Fernseher mal neu starten lassen und es Hilft aber nicht.
Stromstecker ziehen will ich auch nicht wirklich da ich Angst hab das mir irgendwann das ding kaputt geht oder das Netzteil.
3 RÉPONSES 3
Hallo,
das Problem sollte eigentlich mit der letzten Firmware behoben worden sein.
Meiner hat sich bisher auch nicht mehr neu gestartet.
Ich würde empfehlen, einen Servicetechniker zu bestellen, der sich das Problem einmal vor Ort anschaut.
Ansonsten kannst du ruhig den Stecker ziehen - ich praktiziere das schon länger und mein TV lebt noch.
Schöne Grüße
Peter
mcboypsp
Hallo @Peter_S.
Gestern war ein Techniker hier und hat das Mainboard ausgetauscht.
Ergebnis: Das Problem besteht weiterhin nur für mein Empfinden ist es noch schlimmer geworden alle 20 bis 30 min geht das Ding selbständig an.
Ich habe mir erneut ein Techniker bestellt.
Ich befürchte nur das dieser das Problem nicht beseitigen kann.
Was könnte man noch machen?
Weil Stecker ziehen will ich wirklich nur ungern zudem das ist alles Fest Verbaut.
Hallo mcboypsp,
prüfe bitte mal, ob bei deinem TV "Fern-Start" aktiviert ist.
Eventuell könnte dies auch das Problem verursachen.
Ansonsten würde ich empfehlen, eine Funksteckdose zu verwenden, wenn du nicht an den Stecker heran kommst.
Schöne Grüße
Peter
