Sony XH90: ACHTUNG! Werksreset zerstört SAT Tuner!
BigMischa
Mitglied
Habe seit wenigen Tagen meinen Sony XH90 (KD-65XH9005).
Habe den Fernseher ausgepackt, aufgehängt und mit meiner SAT Anlage verbunden. Der erste Sendersuchlauf verlief gut und TV-Empfang via SAT war möglich.
Dann hat der TV ein Software Update gefunden und installiert, anschließend habe ich einen Werksreset durchgeführt.
Nach diesem Reset wurde plötzlich der SAT Tuner nicht mehr gefunden. Beim manuellen Suchlauf war SAT ausgegraut, beim automatischen Suchlauf wird die Suche nach Sendern auf Astra direkt abgebrochen. Im Hilfe Menü, Bereich Diagnose ist sichtbar, dass sowohl Signalpegel als auch Signalqualität auf 0 stehen.
Habe danach zuerst meine SAT Verbindung mit meinem alten, externen Receiver getestet, der empfängt über die selben Kabel problemlos alle Programme mit vollem Pegel.
Also habe ich bei der Sony Hotline angerufen und heute waren die Techniker vor Ort.
Das Mainboard wurde getauscht, danach war der SAT Empfang wieder OK.
Auf das Mainboard wurde dann von den Technikern die neuste Software via USB Stick aufgespielt, auch dann war der SAT Empfang noch OK.
Danach haben die Techniker einen Werksreset durchgeführt: SAT Empfang war wieder weg, der SAT Tuner wurde wieder in den Service Menüs nicht gefunden.
Daher bitte alle XH90 Besitzer beachten: möglichst keinen Werksreset durchführen wenn euch der SAT Empfang wichtig ist!
Die Techniker hatten eine spezielle Fernbedienung dabei um ins Service-Menü des TVs zu kommen. Dort waren vor dem Werksreset Main- und Subtuner gelistet, nach dem Werksreset waren sie nicht mehr vorhanden
Laut Techniker ist nicht klar, ob ein Softwareproblem oder tatsächlich ein Hardwareproblem vorliegt.
Man will sich wieder bei mir melden wenn es Neuigkeiten gibt. Ich hoffe mal das passiert schnell...
26 ANTWORTEN 26
profile.country.AT.title
MarioFruehwirt
Mitglied
Hallo!
wurde der Fehler mit dem Update vom 26.11.2020 (Firmware 6.0414) behoben?
Danke vorab
Mario
flo257
Entdecker
Würde mich auch interessieren!
BigMischa
Mitglied
Habe bisher noch keinen Werksreset seit dem Update durchgeführt.
Kann's also nicht mit Bestimmtheit sagen.
MarioFruehwirt
Mitglied
Update: der Fehler wurde anscheinend mit der Firmware vom 26.11.2020 behoben! Ich habe es soeben probiert. Da ich den TV online bestellt habe und heute meine 14-tägige Rückgabefrist endet, hatte ich es versucht. Hätte es nicht geklappt, wäre er zurückgegangen.
To_Sch
Entdecker
Obwohl die Diskussion hier ja schon ein paar Tage älter ist, hatte ich das Problem auch mit dem Reset und dem danach nicht mehr funktionierenden Sendersuchlauf per SAT.
Problem ist aufgetreten auf einem 55' XH9077, Sicherheitsupdates vom 5.12.2020, Kernel Version 4.9.125 und einem Build mit der Endziffer 604661.
Vielen Dank für die Bereitstellung der Senderliste. Das Einspielen dieser hat das Problem für mich gelöst. Anschließend konnte ich nochmal einen erneuten Suchlauf durchführen.
mk47_sony
Entdecker
Es sieht wohl so aus, als existiert dieses Problem über verschiedene Modelle hinweg. Und es kann auch mit der aktuellsten Firmware auftreten:
https://community.sony.de/t5/android-tv/kd-70xf8305-kein-satellitensignal-mehr-firmwareupdate-6-7165...
mk47_sony
Entdecker
Leider hat das Einspielen der Senderliste bei meinem Gerät nicht geholfen.
