Sony XR-55A90J Aunahme über HD+ APP nicht möglich
GELÖST
Wahngrok
Entdecker
Hallo,
ich habe vor kurzem meinen alte Bravia gegen den XR-55A90J getauscht. Für den HD Empfang nutze ich die integrierete HD+ APP, dies funktioniert auch sehr gut trotz einer kleinen Unterbrechung. Leider kann ich keine privaten HD+ Sender für die Aufnahme programieren, da erscheint immer die Meldung: "Aufnahme kann ncht gestartet werden. Zum Aufzeichnen ist ein CA-Modul erforderlich". Die freien HD Sender funktionieren natürlich.
Gibt es die Möglichkeit dies zu konfigurieren, dass die entschlüsselung nicht über das CA-Modul erfolgen soll sondern über die integrierte APP.
Viele Grüße
Michael
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
_Jazz_
Vielschreiber
Das ist richtig. Der Sony TV selbst wird Aufnahmen über eine angeschlossene externe Festplatte oder einen USB-Stick die privaten Sender nur in SD aufnehmen.
6 ANTWORTEN 6
_Jazz_
Vielschreiber
Private HD+ Sender wirst du nicht aufnehmen können. Ich habe ein CI+ Modul gesteckt. Bei Versuch der Aufnahme der privaten HD+ Sender kommt die Meldung: Aufnahme kann nicht gestartet werden, Kopierschutz.
Wahngrok
Entdecker
Hallo Jazz,
 danke für die Antwort. Das heißt ich kann SAT1, RTL, usw. nur in SD aufnehmen 😳
Da bin ich jetzt etwas überrascht, dass konnte mein 12Jahre alter SAT-Receiver ohne Probleme.
Gruß Michael
_Jazz_
Vielschreiber
_Jazz_
Vielschreiber
Ein ergänzender Hinweis: Bei manchen CI+ Modulen von verschiedenen Anbietern (diese sind mir nicht genau bekannt) ist zumindest momentan die Aufnahme der Pro7 Media Gruppe  (SAT1 HD, ProSieben HD, Kabel Eins HD, Sixx HD, Tele 5 HD etc.) in HD vom Sony TV via USB-Aufnahme noch möglich.
Wahngrok
Entdecker
Danke, aber ich würde auch erwarteten, dass die Aufnahmefunktion des Sony-TV nicht fix auf ein nicht installierte CI-Modul verweist sondern auch die integrierte funktionierende HD+ Funktion nutzt.
DIDA_1990
Spezialist
Hi Wahngrok, das ist normal. Ich glaube, man darf nicht von den privaten Sendern aufnehmen.
