Spontane reboot sony KD-55X8508C
wvduurennn
Wat een drama dat spontaan rebooten. Zaterdag avond 4x binnen 2 uur.
En maar zeggen dat het toestel goed is en dat het aan de CI+ module ligt.
Kan best waar zijn, maar ik baal als een stekker dat ik deze tv heb gekocht, maar ja als die eenmaal bij je thuis staat zie er dan maar weer eens van af te komen.
Er komt een software update aan. Wanneer? Lost die dan het probleem op?
Wie het weet mag het zeggen.
24 RÉPONSES 24
profile.country.NL.title
pa3eia
Welkom,
De update voor de spontane Reboot is al 2,5 week uit en opgelost, kijk eens op de ondersteunings pagina van je toestel.
73's
Thanks about the Kudos!!!
Vinc_E
mootje1965
Ik heb de 65KDS8505c  met een interactieve 3.1 en ziggo kabel en de nieuwe update geïnstalleerd
En bij mijn tv heb ik daar ook last van van rebooten
Ook de info balk blijft staan en het schakelen  tussen andere zenders duurt lang
Komt er nog een oplossing en ligt het nu aan de module van ziggo of aan de tv
Koste een paar duiten!!!!
Overstappen naar Kpn misschien?
pa3eia
Welkom,
Even voor de duidelijkheid, je bedoeld waarschijnlijk dat je de KD65X8505c met een Interactieve CI+ 1.3 module gebruikt?
De laatste versie is v2333 die alleen via de website kan worden gedownload.
Volgens andere gebruikers is het spontaan rebooten opgelost met deze versie 2333.
Met het overstappen naar KPN t.o.v. Ziggo ga je in beeldkwaliteit op achteruit en kan je geen CI+ module gebruiken.
73's
mootje1965
Nadat ik de nieuwe software  update heb geïnstalleerd heb ik geen last meer van het rebooten.
Deze heb ik via de website van Sony via de USB geïnstalleerd
Ja ik heb de 65x8505c met interactieve module1.3.
Ik heb nu de Smit module erin gedaan een paar dagen ging het prima en nu weer opsteeds nog last van een langzaam werkende overschakelen naar andere zenders en de info balk blijft staan.
Als ik de stekker uit de tv haal is dat voor even over, is daar geen oplossing voor!!!
Ik heb alle instructies nagelopen maar het probleem blijft, krijg spijt van mijn aankoop, ik heb al jaren Sony maar dit slaat nergens op!
Balises (1)
pa3eia
Misschien wil je iets uitproberen?
 - Schakel de InteractieveTV applicatie eens uit van de digitale zenders.
 - Wordt het "zappen" nu iets sneller?
 - Blijft de infobalk nog steeds in beeld staan?
Het lijkt erop dat de problemen in de ITV applicatie liggen op het "oud" Ziggo digitaal netwerk.
suc6,
73's
mootje1965
Ik heb de interactieve module vervangen door een Smit module,
Dat ging een paar dagen goed
Maar nu is het weer hetzelfde, pas nadat ik de stekker eruit haal gaat het weer goed en snel met schakelen, alleen. De info balk blijft staan.
pa3eia
Ik dacht dat alle oud Ziggo CI+ 1.3 modules die geschikt zijn voor de huidige TV's vanaf 2013, allemaal geschikt waren voor ITV (ook de Smit 1.3). Zoizo geeft het een probleem als men in de huidige Bravia's geen CI+ 1.3 module gebruikt.
Blijkbaar is het net iets te veel gevraagd om tijdelijk het Interactive gedeelte uit te schakel, om mogelijk te achterhalen of het probleem misschien wel is opgelost.
73's
mootje1965
Hoe kan ik het interactieve uitschakelen?
Kan u mij dat uitleggen, dan ga ik dat zeker proberen!!
