Hallo! Ich habe eine TV KD-65XH9005, das Gerät ist 6 Monate alt. Vor ca. 1 Monat fingen Tasten an zu quietschen, insbesondere die Navigationstaste. Wenn man ganz leicht unten drückt, kommt diese Geräusch.
kann man es beheben? Ich vermute es kommt dadurch, dass der Navigation üsring aus Plastiktüten ist und nicht aus Gummi und deswegen kommt es dazu.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Vielen Dank für die Rückmeldung. Inzwischen habe ich herausgefunden wie man das Problem löst: ich habe mit einem Papierblatt zwischen der Taste und dem Gehäuse gereinigt und es scheint weg zu sein.
Hallo @MeandFredd,
am besten reklamierst du das beim Support und forderst eine neue Fernbedienung an.
- Nic
Hallo @MeandFredd,
freut mich zu hören, dass es nur Schmutz war, der das Geräusch verursacht hat.
- Nic
