Lorsque je prend des photo le plus souvent en grand angle (objectif 16-50 OSS) le côté droit du cliché est flou.
Merci de vos avis et aides
Bonjour @Penken , bienvenue dans la communauté,
pouvez-vous préciser ce que signifie le côté droit est flou?
pouvez-vous nous dire le type de sujet que vous photographiez, l’ouverture et la distance au sujet et sa position dans l’image ? Lorsque cela se produit ?
pour faire court, si vous prenez des portraits, avec votre grand angle 16mm à pleine ouverture en étant à 1m du sujet c’est sans doute un souci de PDC . si par hasard vous avez monté un filtre (UV, pola...) au grand angle il se peut que ce soit votre filtre qui met le souk dans votre image, mais en principes sur tout le pourtour de l'image. Ce qui me laisse penser que nous sommes plutôt dans le cas d’un problème de PDC . Auquel cas il suffit de fermer un peu pour retrouver plus de netteté.
pour terminer , la PDC , n’est pas liée à un côté, mais aux plans focaux :
premier plan
plan focal net
arrière plan
+ plus éventuellement tous les plans intermédiaires s’il y en a.
ensuite , si votre sujet est à gauche, il y a fort à parier Que le plan net est de ce côté et qu’un premier ou un arrière plan se trouve à droite hors plan focal net ... donc plus ou moins flou selon votre ouverture, soit votre PDC.
ceci devrait vous aider à comprendre 👈
pour terminer si réellement un côté est flou en permanence sur vos images, il faut se pencher de près sur la propreté du capteur, et celle de la lentille arrière de votre objectif ! Je suppose que l’avant est propre , et avec un filtre dessus, a vérifier malgré tout. Enfin il pourrait y avoir des problèmes de moisissures dans l’objectif, s’il a pris l’eau, ou est stocké dans un endroit hermétique alors qu’il est humide.
meilleures salutations
jmpro0
