Batterie, voltage
Styfore
Batterie, voltage
Bonjour, J'ai acheté une batterie supplémentaire pour mon A6000 mais je n'ai apparemment pas reçu exactement celle que j'ai commandée. J'ai reçu une batterie NP-FW50 avec comme caractéristique : 7.4V/960mA / 7.1Wh là où la batterie originelle est NP-FW50 7.2V/1020mA / 7.3Wh Sur ma nouvelle batterie le voltage est plus haut (7.4 à la place de 7.2) et l'amperage et les watt heure plus bas. Est ce que c'est possible de l'utiliser ? Est ce que ce voltage plus haut est grave ? Merci
Pegaze77
S'agit-il d'une commande chez Sony, ou d'une batteire Sony, et non une compatible ?
Toujours est-il que ce n'est pas cette valeur de tension qui est utilisée par l'appareil : elle est abaissée par un étage de régulation. La différence de 0,2 V est insignifiante à cet égard.
Par contre, la capacité de la batterie reçue est légèrement plus faible. Donc il est possible, après "rodage", que son autonomie soit un petit peu plus faible. Mais pas sûr que vous vous en rendiez compte vu que l'utilisation de l'appareil ne sera jamais identique d'un cyclz à l'autre.
3 RÉPONSES 3
Pegaze77
Styfore
Il ne s'agit pas d'une batterie sony mais d'une autre marque. En tout cas merci, je préferais être sur avant de la mettre dans l'appareil. Et effectivement ça fonctionne.
Que la batterie soit légèrement plus faible ne me gène pas, je l'ai acheté pour pouvoir avoir une batterie supplémntaire.
Merci
Pegaze77
C'est lorsque le fournisseur annonce une sur-capacité farfelue qu'il faut se méfier (fabrication douteuse). Elle est souvent alors assortie d'une garantie de plusieurs années... qui ne sera jamais appliquée.
Le fabricants sérieux de batteries génériques annoncent honnêtement les caractéristiquent réelles de leur produit ; la garantie d'une batterie, générique ou de marque, n'excède jamais 6 mois. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne rendra pas service plus longtemps, fort heureusement !
Ces observations ne sont pas pécifiqiues aux batteries pour APN ; on rencontre les mêmes variantes avec, par exemple, les batteries d'ordinateurs portables.
