bonjour,
est-il possible de réinstallé le firmware sur boitier alpha ? (pour tenter de résoudre un pb survenu) ?
merci
Bonjour;chdupou26
Je ne pense pas que cela soit possible.si vous avez installer le dernier si vous voulez le réinstaller il vous dira que vous êtes a jour
Si c'est pour réinstaller la version antérieure ce n'est pas possible
Pour vôtre problème avez vous essayez de faire une réinitialisation de vôtre appareil?
bonjour,
oui j'ai réinitialisé mais le pb demeure (perte des commandes sur la poignée optionnelle) .
effectivement le boitier interdit de réinstallé un firmware déjà à jour.
peut-être une panne du boitier ou de la poignée ?
merci en tout cas
Avez-vous aussi vérifié vos contacts? j'ai eu une telle perte et en enlevant ma poignée j'ai constaté qu'un intru nommé chenit s'était introduit dans le logement de l'accu, nettoyer les contacts avec un coton tige à peine humecté de benzine médicinale, ça les dégraisses, enlève poussières saleté et oxidation, on peut aussi humecter très très légèrement avec du spray contact et essuyer avec un coton sec ensuite.
salutations
Bonjour à tous,
merci pour vos retours, j’ai tout tenté , nettoyage contacts, reinitialisation du boitier, et le pb persiste, ça finir en SAV.
merci en tout cas
