Ecran et boutons du sony nex 3 cassés ...
Girltrotteuse
L'écran de mon sony nex 3 s'allume mais ne reflète plus l'image, l'écran reste noir/bleu ... j'appuie sur les boutons pour prendre une photo mais rien n'y fait plus rien ne fonctionne ... Quel est le problème ?
Pegaze77
Lorsque vous appelez le menu de paramétrage, s'affiche t-il ou pas ?
S'il s'affiche, ce n'est pas l'écran qui est en cause, mais soit le capteur, soit le processuer d'image.
Si rien ne se passe non plus, ce peut être un simple problème de conectique, ou une panne beaucoup plus grave : processuer, carte mère...
De toute façon, l'investigation n'est pas de votre ressort. Il faut la faire faire par un SAV, avec devis pour estimer si ça vaut le coup ou non d'effectuer la réparation.
Pegaze77
