Impossibilité de transférer en Wifi depuis mon Sony A7 III
Teddy.Amato
Bonjour à toutes et à tous, je vous explique mon problème, je viens d'acquérir un sony a7 iii (merveilleux produit), mais j'ai un petit problème je n'arrive pas à transférer les fichiers présents sur ma carte SD sur mon ordinateur en WIFI, l'appareil est bien connecté au réseau wifi de ma maison. Pour envoyer les fichiers via le Wifi, je me rend donc sur mon appareil photo, ensuite dans les menus, puis dans "Envoyer vers Ordinateur", une fois que je clique sur ce dernier un message apparaît en me signalant ceci : Inform. d'ordi. où seront sauvegardées données n'ont pas été réglées sur dispositif. Connect. ordin. au disp à l'aide d'un câble USB et réglez-le. Si quelqu'un à la solution à ce problème, je suis preneur. Bien à vous.
5 RÉPONSES 5
Lorraine__A
Bonjour Teddy.Amato,
Avez-vous installé PlayMemories Home sur votre ordinateur ? Peut-être que cette page vous aidera : https://bit.ly/2YludRe .
Lorraine_A
Teddy.Amato
Bonsoir Lorraine_A, merci pour votre réponse. Je l'ai effectivement installé sur mon ordinateur, et j'ai malheureusement suivi toutes les instructions, mais j'ai toujours ce fameux message.. BIen à vous.
MARCELUS77
Spécialiste
Bonjour,Teddy.Amato, Quand vous envoyez vers ordi le nom de vôtre ordi est'il reconnu "connection en cours "nom de l'ordi et SSID"? Avez vous fait reconnaitre vôtre appareil en le raccordant la première fois en USB? Cordialement
nerroth29
Bonjour, j'ai eu exactement le même problème que vous. Mais finalement j'ai pu le résoudre. En connectant ma caméra en USB, dans Playmemory apparaît le "disque USB" correspondant à mon produit (HDR-PJ410) sous la forme:USB DISK (F:). Si je clique dessus je trouve des menus graphiques avec un grand rectangle"importation de fichiers multimédias" et dessous plusieurs rectangles dont le premier est "paramètres d'importation Wifi". C'est en cliquant là dessus que j'ai débloqué le problème. J'avais au préalable connecté mon camescope sur le routeur en utilisant WPS push.
Mais j'y ai passé quelques heures et la documentation n'est pas très claire.
Ce dont je rêve est de pouvoir commander mon caméscope à distance via le wifi en utilisant des ponts wifi pour étendre la portée. Autant j'arrive à commander de mon smartphone à courte distance autant le faire via le routeur Wifi à partir du PC ou de mon smartphone ne semble pas possible... et pourtant je ne vois pas bien ce qui l'empêche. Si vous avez une idée...
profile.country.CH.title
jmpro0
Passionné
connexion à distance
réglages Bluetooth
Connexion wifi  veuillez aussi explorez les rubriques connexes mentionnées en bas de cette page (point d'accès et paramétrage d'une liaison wifi)
Enfin le transfert des images en USB ne nécessite que le bon réglage de la manière dont doit se comporter le gestionnaire de stockage de votre boitier, ceci est expliqué ici.
Ensuite votre appareil se comporte comme une "clé" usb, il suffit de naviguer un peu dans les dossiers pour trouver celui qui contient vos dossiers images puis les transférer comme lorsque vous transférez des dossiers d'une clé vers votre ordinateur (copier-coller, glisser-déposer). S'il n'est pas reconnu débrancher le, redémarrer ordi et boitier, puis rebrancher le, il devrait alors être reconnu.
Enfin je me répète pour un transfert sur un ordi via usb la sélection du mode de fonctionnement du gestionnaire de mémoire de votre boitier est déterminent:
stockage de masse pour une connexion comme une "clé" USB. transfert/copie standard de fichiers et dossiers.
PC à distance, si vous utiliser imaging Edge ou Playmemories pour le transfert.
Pour terminer, de mon expérience, si vous souhaiter établir un point d'accès wifi et transférer ou commander snas fil votre boitier, la configurations wifi via un code QR est la plus efficiente si le mode WPS échoue. Le paramétrage "manuel" echoue souvent pour d'obscures raisons. Sur mes A7RII et A6500, malgré mon expérience, je ne suis plus parvenu à établir une telle connexion en "manuel"  vers ma tablette, depuis Imaging Edge.
Jmpro0
