- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Surligner
- Imprimer
microphone ECM W1M et A99/nex 6 HELP!
J'ai un souci avec le microphone ECM W1M, cet microphone ne marche pas sur mon A99 et ni sur mon Nex-6. Sur le site Sony ces deux appareils sont bien mise comme compatible. Vous avez d'experience avec cet microphone et ces appareils ou des astuces?
Rogier van Rijn
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour Rogier van Rijn,
Le problème concerne t'il la connexion Bluetooth ?
Pegasus.MI7
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Non, le quand je mettre le 'capteur-bleutooth' sur l'appareil ca note 'accessory not supported' dans le viseur/ecran. J'ai des doutes ou ca peut marcher sur mes appareils...
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Oui firmware up to date (j'ai verifie ca tout suite...) Quoi faire, envoyer la micro au apres vente?
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Si vous avez respecté la procédure de connexion ce que je ne doute pas, vous pouvez encore essayer de jumeler le micro avec un autre appareil photo ou camescope compatible si une connaissance en possède un.
Sinon faites un retour SAV ou remboursement. Malheureusement, peu de retour existent sur ce modèle de micro.
Avez vous posé votre question sur des forums spécialisés photo/vidéo ?
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
J'avais exactement le même problème. Finalement, et malgré le message d'erreur, quand j'ai appuyé sur le bouton video de la Nex-6, le témoin bleu de l'interrupteur a commencé à clignoter est s'est vite connecté avec le micro.
Après, tout a marché normalement avec un son de très bonne qualité.
J'ai toujours le message d'erreur quand je mets l'interrupteur dans le sabot, mais le micro marche. Un problème de firmware peut-être?
Hi - I had exactly the same problem with the "device not compatible" message.
In the end, and still with the error message, when I pressed the video button the blue light on the receiver came on and then it paired itself with the microphone.
It then worked normally with a very clear, good quality sound.
I still get the error message when I put the receiver in the hotshoe, but it seems to work normally once I press the video button. A firmware issue?
Andy
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Hello Rogier,
J'imagine bien que tu as dû résoudre ton souci depuis longtemps, surtout avec la réponse d'Andy ci-dessous! Je voulais juste confirmer à tous les autres visiteurs / lecteurs qu'effectivement, si mon SLT-A99 (micrologiciel v1.02) a bien lui aussi affiché le message "Accessoire non pris en charge", dès que j'ai appuyé sur la touche d'enregistrement de vidéo de l'appareil-photo, le microphone s'est synchronisé avec le récepteur et il a bien été pris en charge par le SLT-A99, qui a bien enregistré le son via le microphone du ECM-W1M que je testais pour un client. (^_^)
Merci à tous,
Antoine
