Module steadyshot d'occasion ou neuf
PrMUI51
Bonjour, je me décide à solliciter le forum pour un  ou des avis. J'ai posté 2 fois pour un SONY Alpha 68 qui a remplacé mon Alpha 850 dont le module steadyshot est défaillant donc plus de stabilisation.
1- je souhaitais savoir si certain(e)s d'entre vous connaissaient un "truc" pour débuguer, relancer un steadyshot?
2- En dernier recours, connaissez vous des sites de matériel d'occasion ou neuf en déstockage pour acquérir un module steadyshot d'Alpha 850 et le faire installer. (j'ai fait la démarche auprès d'un atelier spécialisé dans ce genre de réparation avec un tarif d'environ 500 à 600€, j'ai renoncé).
En désespoir de cause ce boitier sera utilisé avec de grandes ouvertures ou bien j'achèterai une poignée externe stabilisée.
Merci pour les idées et les tuyaux
8 RÉPONSES 8
Pegaze77
Je n'ai pas la réponse à votre question. Juste que l'on trouve certaines pièces détachées sur le marché chinois.Encore faut-il connaître la référence du module recherché.
En extérieur, un palliatif à l'absence de stabilisation est de shooter à vitesse élevée. Ce qui réduit le type de sujets traités, je vous l'accorde. En intérieur, c'est l'utilisation d'un flash puisque dans un environnement sombre, la vitesse de prise de vue est celle de l'éclair.
Et dans tous les cas, lorsque c'est possible et que la vitesse d'obturation doit être faible, utiliser un pied (ce qui risque d'exclure le reportage).
Mais je ne vous apprends rien...
profile.country.BE.title
amangen
Contributeur
(...) Merci pour les idées et les tuyaux
Bonjour @PrMUI51,
Je ne peux pas me prononcer pour le modèle Alpha où j'ai l'impression que c'est (beaucoup) moins fréquent, mais pour information sur les modèles Cybershot HX (où le problème est clairement récurrent, voir "Erreur E 62 10, défaillance du stabilisateur sur appareil photo dsc hx 300") il existe une procédure de contournement connue qui permet de restaurer le bon fonctionnement du stabilisateur, mais qui doit être répétée à chaque allumage, voir https://community.sony.be/t5/appareils-photo-compacts-cyber-shot/erreur-e-62-10-defaillance-du-stabi... :
1. Allumer l'appareil
2. Zoomer au maximum
3. Sans éteindre l'appareil, éjecter la batterie
4. Ré-introduire rapidement la batterie pour ne pas perdre les paramètres
5. Rallumer à nouveau l'appareil - l'appareil rentre alors automatiquement le zoom, mais le message d'erreur ne s'affiche plus... et le stabilisateur fonctionne alors parfaitement, même à zoom maximal.
Il y a sans doute peu de chances que la même procédure fonctionne sur un matériel quand même fondamentalement différent comme un Alpha, mais qui sait ? ça ne coûte rien d'essayer...
Bonne chance,
PrMUI51
Merci Pegase77 pour l'attention portée à mon message, et oui je continue à utiliser mon boitier qui est vraiment en excellent état avec un SIGMA 50mm ouvert à 1.4 où les photos sont parfaites mais ma mésaventure m'interdit un 70 300 sauf dans de bonnes conditions de luminosité. J'aurais souhaité trouver un module Steadyshot sur EBAY ou une bonne adresse car si on trouve rapidement un module pour un Alpha 550 à 49€ (vu hier) le même pour un Alpha 850 est introuvable et à mon sens SONY peut avoir çà dans ses cartons (ce serait bien le diable) ou autre solution un 28 300 TAMRON avec VC mais TAMRON ôte la fonction VC (vibration compensation) de la plupart de ses objectifs pour SONY et pourtant là j'avais aussi une solution. Mes recherches continuent…
Merci
PrMUI51
Merci Amungen pour l'attention portée mais la solution proposée ne fonctionne pas sur un 24x36 SONY. Mais quand même, merci.
Je continue à chercher.
Pegaze77
Même si Sony a le module quelque part en réserve, il ne vous le vendra pas. Déjà le SAV assure son monopole en ne mettant pas les pièces détachées à disposition des réparateurs indépendants.
La solution serait de surveiller les ventes de 850 en panne, proposés pour les pièces (en espérant que la panne ne vienne pas la stab' bien entendu). Reste quand même ensuite la micro-chirurgie de l'intervention à assurer.
Juste pour info, Tamron (ni d'ailleurs Sigma) n'enlève pas le système de stabilisation de ses optiques en monture A. C'est la conception interne qui est légèrement différente. Ainsi, par le passé, et bien que ne m'en servant pas puisque les boîtiers Sony son stabilisés par le capteur, j'avais eu un problème de décrochage du système de stab' sur un Sigma 17-70 monture A qui, à l'époque, en était doté. En modifiant la focale, le frottement provoquait un décalage des lentilles. Après avoir envoyé le zoom en réparation, pour éviter que l'incident se reproduise, j'avais demandé au technicien de démonter ou de condamner la stab'. En effet, Sigma avait produit dans une très courte période, le même 17-70 monture A sans la stab' (c'était avant la sortie du modèle Contempory actuel). Il m'avait expliqué que ce n'était pas possible, vu la conception de la mécanique interne du montage des lentilles.
PrMUI51
PEGAZE77, je pense qu'il faut que je continue à chercher car j'ai le 70 300 TAMRON la version USD, il n'a pas de VC (je l'utilise avec mon alpha 68 trés récent) même si cette notion est notée présente dans la description de ce ZOOM sur site. Il faut que j'arrive à trouver un objectif tiers (sigma ou tamron) avec la stab et cela dépend des générations...C'est la seule solution car du côté steadyshot j'ai déjà bien cherché, d'autant que les 850 d'occas' pour pièces ne sont pas légion et représentent souvent  la stabilisation HS.
Et je sais que SONY ne fera rien, car les constructeurs ne font rien.
Merci pour l'échange
Salah_86
Bonjour PrMUI51,
Essayez EET, ils vendent tous les accessoires nécessaires pour tous les produits.
SH.
PrMUI51
Je suis allé voir avec intérêt toutes les options que vous avez tous bien voulu me communiquer et je vous en remercie mais rien, rien pour l'instant, n'apporte de solution à mon problème, cet appareil photo (Alpha 850 de moins de 9000 déclenchements d'aspect impeccable) prend encore de très belles photos aux vitesses adéquates mais loin de moi l'idée d'utiliser un 70 300 sans une très bonne luminosité...l'utilisation en devient un peu plus compliquée, alors j'abandonne, je laisse tomber mes recherches car c'est le problème des boitiers anciens mais pourtant encore largement dans le coup, le mien est superbe mais l'âge fait qu'un problème technique est possible à tout moment ce qui est le cas, j'ai acquis un boitier Alpha 68 afin de pouvoir continuer à utiliser mes objectifs dans toutes les situations mais si le capteur et le système autofocus sont bien ceux de l'alpha 77II (dixit les Numériques), le viseur et l'écran sont tout simplement indigents et dignes des productions d'il y a 8ans, Canon et Nikon ne proposent plus ce genre d'équipements sur leurs boitiers de gamme moyenne aussi je ne suis pas loin d'abandonner SONY, de vendre tout çà et de me diriger vers Nikon dont je possède un D300S toujours dans le coup.
Merci à tous ceux qui ont bien voulu prendre le temps de me répondre.
