Objectif tamron 17-50mm F/2.8 XR Di II LD if
sony08081998
Passionné
Bonjour, je souhaite savoir si un objectif tamron 17-50 F 2.8 XR Di il LD if ,est compatible avec toutes les montures aps-c . de marque sony comme les concurrentes ...merci pour votre retour.
:wink:
sony08081998
2 SOLUTIONS APPROUVÉES
picco637
J'ai bien peur que la réponse soit négative! En effet, chaque marque à ses propres caractéristiques de fixation et de communication entre l'appareil et l'objectif. Un appareil Sony acceptera des objectifs compatibles Sony, un appareil Pentax K.. acceptera des monture compatibles pentax K...
En gros votre objectif sera compatible avec une seule marque d'appareil... Donc pour utiliser le Tamron 17-50 sur différents appareils de marque différente, il faut acheter par exemple, un 17-50 monture Sony + un 17-50 monture Nikon + un monture Canon... Il existe parfois des bagues d'adaptations, entre de vieux modèles de monture et des plus récentes (exemple monture M42 vers pentax K) mais avec des pertes d'automatismes... et je ne suis pas sur qu'il existe de bague entre un objectif Sony et un Canon, et si une telle bague existait...à mon avis au même prix que l'objectif...
Pour la compatibilité avec un modèle Sony en particulier, je vous invite à regarder directement sur la page de Tamron où ils proposent en milieu de page de choisir votre appareil pour savoir s'il est compatible avec l'objectif :
http://www.tamron.eu/fr/objectifs-photo/sp-af-17-50mm-f28-xr-di-ii-ld-aspherical-if/
Cordialement.
Pegaze77
Effectivement, la rédaction de la question initiale est ambigüe.
Je suppose qu'il fallait lire à la fin : "... à l'instar des autres marques de reflex".
On ne peut de toute façon que confirmer les propos de picco637 ; à savoir qu'un objectif de type D (donc APS-C) de monture A (donc celle des reflex Sony) est compatible uniquement avec tous les reflex APS-C de Sony.
Chaque marque d'appareil à sa propre monture (voire même plusieurs).
Attention à la terminologie : la monture est l'adaptation mécanique (et logicielle) du boîtier.
APS-C est une indication de format, c'est-à-dire relative aux dimensions du capteur (rien à voir avec la monture).
4 RÉPONSES 4
picco637
Cordialement.
Pegaze77
sony08081998
Passionné
Un grand merci pour cette réponse tout en détaille .celà évitera bien des érreurs de choix et perte. Cordialement.:smileyhi:
sony08081998
sony08081998
Passionné
Merci encore pour tout , chaud au coeur .:smileythumbsup:
sony08081998
