Prise microphone A7III
Jean_87
Bonjour la communauté, Je cherche à savoir si la prise micro de mes A7III envoie du 48v phantom ou non? Que j’y branche un micro, alimenté ou non, j’ai du son en réglant le niveau d’entrée... C’est quoi le truc? (je ne suis pas du tout technicien). En vous remerciant. Jean
11 RÉPONSES 11
Lorraine__A
Bonjour Jean,
Avez-vous posé la question à l'Assistance Sony ? Vous pourrez trouver leurs coordonnées ici, si besoin : https://bit.ly/23QC5Ry .
Lorraine_A
Jean_87
Bonjour, Non, mais j'ai cherché partout. Je crois comprendre que si le micro n'a pas d'alim, le boîtier s'en charge... L'essentiel est que, quel que soit le micro, ça marche! Bien cordialement Jean
Jean_87
J'ajoute qu'en cas de captation d'événement de type assemblée générale ou spectacle, et qu'on veuille prendre le son direct à la régie son, il y a saturation, parce que la prise micro est une prise micro et seulement micro (donc pas "line") et qu'il faut interfacer une mixette.
Glaculok
Bonjour, Je sais qu'il y a des caméscopes SONY avec une prise microphone qui ont une alimentation fantômes permettant l'utilisation de microphone actif SONY sans l'alimentation par pile. Par contre, je n'ai aucune idée si cette alimentation fantôme est en 48V. Cordialement.
Jean_87
Merci Oui je travaille également avec une Sony PXW-FS5 et l'alimentation des microphones non alimentés est assurée par la machine en fantôme 48V. Mais là il s'agit des Alpha 7 III et il n'y a aucun réglage à l'entrée micro. Comme je le dis plus haut, que l'on branche un micro alimenté ou un micro non alimenté, ça marche pareil, d'où j'en conclus qu'il y a un automatisme interne qui détecte si le micro lui-même est alimenté ou non, et qui règle l'entrée et donc l'alimentation en conséquence. J'ai reçu un début de réponse de Sony mais pas complète ni définitive, visiblement eux-mêmes ont du mal à dire ce qu'il en est. Wait and see. Cordialement Jean
Tarnais
Après moult recherches ma conclusion est que l'Alpha 7 peut alimenter en 48V un micro électrostatique, mais que ceci risque d'épuiser rapidement la batterie.
Quant au service assistance de Sony France, je confirme leur inefficacité et leur manque de professionnalisme. A plusieurs reprises je les ai contacté pour avoir des renseignements techniques précis, chaque fois leur réponse a été inutile, hors propos, sans intérêt aucun! Par exemple dans ce cas j'ai demandé si un Alpha 7 peut fournir une alimentation fantôme 48V, en précisant que cette information ne figurait pas sur le manuel d'utilisation ni sur les spécifications techniques, la réponse a été: "Merci de votre intérêt pour nos produits, en réponse à votre question veuillez consulter le manuel d'utilisation!" (Je vous garantis que je n'invente rien)
Glaculok
Je n'ai pas épluché le mode d'emploi; mais "l'info" est bien dans le manuel d'aide en ligne sur le site de SONY.
L'entrée micro jack des Alpha 7 est PIP ("Plug In Power" comme gravé à côté de la prise).
Voir manuel d'aide en ligne :
https://helpguide.sony.net/ilc/1720/v1/fr/contents/TP0001667966.html
  • 3. Prise (Microphone) Lorsqu’un microphone externe est connecté, le microphone intégré est automatiquement désactivé. Lorsque le microphone externe est de type Plugin-power, il est alimenté via l’appareil photo.
Elle permet d'alimenter via l'appareil photo les micros externe nécessitant une alimentation qui sont compatible avec la norme PIP (ces micros ont habituellement aussi un logement pour une pile permettant l'utilisation avec les appareil photo/camescope non muni de cette norme PIP).
https://www.lesnumeriques.com/photo/brancher-un-micro-pip-sur-un-reflex-pu102247.html
En ce qui concerne la tension d'alimentation fourni par cette prise norme PIP elle est de 3 à 5 volts et non de 48 volts comme la norme P48 (merci google):
source https://www.bax-shop.fr/blog/micro/besoin-dalimentation-fantome-voici-quelques-astuces/
  • Le Plug-in-Power (PiP) est surtout rencontré sur l’électronique grand public comme, par exemple, l’entrée micro de votre PC ou smartphone. Ces entrées n’ont qu’une tension faible de 3 à 5 volts. Les micros PiP ne sont pas compatibles avec l’alimentation fantôme.
Même info sur wikipedia (en anglais) :
https://en.wikipedia.org/wiki/Phantom_power
  • Plug-in-power (PiP), is the low-current 3–5 V supply provided at the microphone jack of some consumer equipment, such as portable recorders and computer sound cards.
Il existe un adaptateur SONY pour utiliser des micros xlr nécessitant une alimentation fantôme de 48v via la griffe accessoire.
https://www.sony.com/fr-cd/electronics/appareils-photo-cyber-shot-compacts-microphones/xlr-k2m
En ce qui concerne le "risque d'épuiser rapidement la batterie" en alimentant un microphone via l'appareil photo : les micros actif  ne sont pas de "gros" consommateur de courant.
Par exemple le micro SONY ECM-CG60 ne nécessite qu'une pile AAA en place de l'alimentation PIP pour plusieurs heures d'utilisation.
https://www.amazon.fr/Sony-ECM-CG60-Digital-camera-microphone/dp/B00XIPLH8S
Il en sera de même avec l'adaptateur XLR SONY qui à une alimentation fantôme de 48v (48v, mais avec une très faible intensité de consommation d'énergie).
Cordialement.
Pegaze77
Chapeau bas à pour l'énergie et le temps pris pour la recherche de l'information ; ainsi que pour la décortiquer afin d'en exposer clairement le contenu.
Tarnais
Merci et bravo effectivement pour la clarté de la réponse!!!
A noter que je n'ai ni Alpha7 ni un quelconque micro sous la main, je me renseigne avant éventuel achat (ce qui permet souvent d'éviter quelques désillusions...)
Il y a bien une info sur le manuel en ligne, mais cette info est incomplète puisqu'il n'est pas précisé quelle est la tension délivrée par la prise Jack pour alimenter les micros. Actuellement la majorité des micros électrostatiques courants (marques tierces) sont alimentés en 48V, mais ceci n'est pas toujours le cas, d'où ma question au service assistance Sony. (Et leur réponse qui ne m'avançait en rien.)
Quant au risque d'épuiser la batterie de l'appareil si on utilise un micro électrostatique nécessitant une alimentation 48V, je me suis trompé (au temps pour moi!) c'est en fait Panasonic qui m'a répondu ça puisque je leur ai posé la même question à propos du Lumix S5.
