Problème Alpha 7 pendant mise au point manuelle
profile.country.BE.title
Nohortax
Bonjour à tous et à toutes,
Je rencontre un poblème avec mon Alpha 7 qui revient de plus en plus fréquemment ...
Quand je fais ma mise au point (je suis en full manuel), très souvent, l'appareil me donne un noir subit puis le diaph se rouvre d'un coup et refloute le sujet sur lequel je faisais (ou avais fait) ma netteté. Il m'enlève suite à ça la possibilité de faire une mise au point mais également de modifier mon diaph. La bague de netteté ne réagit plus du tout et deux barres s'affichent à la place de la valeur d'ouverture du diaph. Hier, il a fait le coup plusieurs fois d'affilée ... Il me faut éteindre et rallumer l'appareil pour récupérer ces deux fonctions
Quelqu'un a-t-il déjà eu vent de ce problème et pourrait-il m'en dire plus sur sa source ?
7 RÉPONSES 7
Maelb19_
Bonjour @Nohortax
Bienvenue sur la communauté.
Poke
@KDicop
Bien à vous,
Maha
Grace_C
Bonjour Nohortax,
Si vous n'avez pas encore réinitialisé votre appareil, pouvez-vous le faire en suivant la procédure décrite ici, et nous dire si cela permet de régler le problème : https://bit.ly/2IukgZh ?
Gracy
Nohortax
Bonjour Grace-C,
J'ai formaté ma carte SD et initialisé l'appareil mais rien n'y fait, le problème persiste 😕
Glaculok
Ca vous affiche un F-- comme diaph ? (comme quand l'objectif n'est pas monté sur l'appareil photo)
Avez vous testé avec un autre objectif ?
Si cela fait la même chose avec un autre objectif et ce malgré la réinitialisation de l'appareil photo...c'est probablement l'appareil photo qui a un problème  :unamused:
Par contre, si cela ne se produit pas avec un autre objectif...c'est l'objectif qui est probablement défectueux  :unamused:
Essayer peut être de nettoyer les contacts entre le boitier et l'objectif avec un coton-tige imprégné d'alcool modifié à 90°.
Nohortax
Bonsoir Glaculok,
Exactement, un F--. Malheureusement, je n'ai pas d'objectif sony sous la main pour pouvoir essayer 😕
Dernièrement, il a commencé à faire autre chose également : la lumière est suffisante et pourtant, il affiche tout sous-exposé. Il faut mettre le shutter au minimum acceptable (25), ouvrir au max le diaph et monter l'iso de vraiment beaucoup. En plus du problème que j'ai exposé initialement dans ce poste ...
Je tenterai de nettoyer les contacts alors. Si le problème persiste, j'irai peut-être voir là où je l'ai acheté
Glaculok
Tout porte à croire que c'est votre objectif qui est défectueux.
Lorsque vous aviez votre problème d'image sous exposé, il se pourrait malgré le réglage de l'ouverture au maximum affiché à l'écran que le diaphragme de l'objectif restait physiquement en position fermé, cela expliquerait le besoin de baisser la vitesse et d'augmenter les iso.
Avez vous regarder par l'avant de l'objectif si le diaph était grand ouvert lors de réglage à grand ouverture ou remarqué une grande profondeur de champ lié a une faible ouverture sur vos photos ?
Le défaut F-- que vous observez maintenant est probablement le diaph de l'objectif qui à maintenant complètement laché.
Cordialement.
Lorraine__A
Bonjour Nohortax,
Au cas où vous souhaiteriez contacter l'Assistance Sony pour voir s'ils peuvent vous venir en aide, vous pourrez trouver leurs coordonnées ici : http://bit.ly/2EivBsZ .
Lorraine_A
