Bonjour à tous,
pocesseur d'un ALPHA 330 depuis quelques années, voilà que dernièrement le popup du flash intégré ne se lève plus ???!!!!!
Et le flash fonctionne toutefois mais en position fermée !!!!
Est-ce mécanique ou électronique ????
Merci d'avance pour vos reponses éclairées.
Phil
Je ne dispose que d'un PDF anglo/japonais de 35 pages concernant les éclatés des différentes parties du boîtier A77. Assez "touffu" donc pas très exploitable pour la partie qui vous intéresse (je viens d'y jeter un oeil).
De plus, il faudrait savoir si c'est un souci du contacteur, un souci "logiciel" ou un souci mécanique (ergot de verrouillage qui ne recule pas ou ressort cassé).
Dans le premier cas, vous ne trouverez pas à vous procurer la pièce détachée.
Dans le deuxième, vous serez impuissant.
S'il s'agit du ressort, c'est un peu comme le premier cas.
Pour éventuellement voir s'il s'agit du ressort, vous devriez pouvoir ériger le flash à la main lorsque vous vous placez dans le cas de figure où il flash sans se lever.
Comme le démontage relève de la micro-chirurgie, il me semble plus raisonnable de soumettre cette opération au SAV. Reste qu'au coût de l'ehure de main d'oeuvre dans ce domaine (qui tourne autour des 80 € de l'heure), le devis risque d'être salé. Surtout pour un boîtier aujourd'hui dépassé.
S'offre à vous l'alternative suivante :
- sur le marché de l'occasion, vous trouverez des boîtiers SLT plus récents ou des DSLR experts (genre A700) pour environ 200 € ;
- toujours sur le marché de l'occasion, vous trouverez des flashs externes cobra Minolta ou Sony (3600 HS-D ou HVL 36, 5600 HS-D ou HVL 56) pour moins de 100 €, bien plus puissants et confortables quant aux possibilités que le flash intégré, qui ne porte qu'à 3 mètres et n'est pas orientable. Une solution de dépannage bien moins onéreuse qu'une mise en SAV pour un boîtier dont la valeur n'excède pas aujourd'hui 120 à 130 € à la revente.
Avez-vous essayé de l'ériger à la main ?
Je ne me souviens plus quel est le système sur cet ancien boîtier. Jadis, le flash était bloqué mécaniquement. En appuyant sur le petit bouton sur son côté, on le libérait et il se relevait tout seul.
Sur les boîtiers récents, le petit bouton commande un système électronique, qui ne fonctionne que si l'on est dans un cas qui correspond à l'utilisation logique du flash.
Si votre Alpha 330 est dans ce dernier cas, il se peut que ce soit ce contact qui est défaillant.
Faute de "mauvaise" expérience personnelle, je n'ai pas de directive concrète à proposer.
Merci pour la réponse, mais existe-t'il une notice de démontage qui permettrait d'intervenir sur le dit contact, ou sur le mécanisme en général ???
Phil
