Code erreur E6210 sur DSC HX 300
chcharm24
mon appareil DSC HX 300 affiche depuis quelques temps un code clignotant "E6210". D'après ce que j'ai vu sur différents forums cela proviendrait d'un dysfonctionnement du stabilisateur d'image. Apparemment il n'y a pas vraiment de parade sauf d'enlever la batterie, de tapoter l'objectif, de remettre la batterie et de rallumer l'appareil. Effectivement cela fait disparaitre le message d'erreur mais ne règle pas le problème. Et lorsque l'on éteint et rallume l'appareil le message revient. Certains d'entre vous ont-il déjà eu ce problème et y a-t-il un moyen de régler le problème autre que de renvoyer l'appareil chez Sony ou de le démonter soit même comme j'ai pu voir sur un tuto en ligne, mais ça je ne m'y risquerai pas!
Merci d'avance.
Christian
0 RÉPONSES 0
