Dater mon appareil
J-F_R44
Dater mon appareil
il semble très difficile de dater un appareil acheté d'occasion, si quelqu'un connaît l'astuce merci d'avance.
N° de série je crois : 4905524981469
autre numéro trouvé sur l'emballage :
P-80815550-E
S01-3086878-Q
Bien cordialement.
4 RÉPONSES 4
Glaculok
Le numéro de série de votre appareil c'est : S01-3086878-Q
Vous retrouverez normalement le chiffre 3086878 sur le label sur votre produit.
Je ne connais pas l'astuce pour connaitre la date de mise en service d'un appareil ... d'autant plus qu'il peut être produit à un instant "T" et vendu plusieurs moins (voir année) après.
La référence de votre appareil peux donnée l'info de l'année de commercialisation du modèle et donc forcement il ne peut pas être plus ancien que cette date.
Cordialement.
J-F_R44
Merci pour cette réponse cela ma permis de bien repérer le N° de Série parmi tous les numéros.
Par contre je suis sûr qu'avec ce N° il est possible de dater sa construction et sa date vente au détaillant,
sinon à quoi servirai ce numéro, comment faire valoir un quelconque recours en cas de soucis, sinistre etc...
Pegaze77
Il est des cas où la date de fabrication ne permet pas un éventuel recours. En effet, c'est la date d'achat qui est la référence pour la garantie. Hors, comme le souligne Glaculok, certains appareils, si peu demandés, peuvent "dormir" jusqu'à un an dans les stocks du magasin avant d'être soldé comme fin de série.
A priori, seule "l'usine" de montage doit être à même de fournir la date précise de sortie de la chaîne.
Glaculok
Comme le souligne Pegaze77; l'usine de fabrication peut certainement dater la production via le numéro de série.
Par contre, en ce qui concerne le suivi de la vie de l'appareil entre la vente au grossiste, puis détaillant, puis au particulier; je doute un quelconque suivi. Vu l'étendu des produits muni d'un numéro de série ; je doute qu'un tel suivi existe comme avec l'immatriculation des véhicules.
Le numéro de série permet en cas de vol d'identifier le produit s'il est retrouvé ... mais faut-il encore l'avoir noté ou mieux garder la boite d'emballage.
Cordialement.
