- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Surligner
- Imprimer
Enregistrement video sur ordi.
Avec mon appareil Sony Cyber-shot DSC-TX1 je n'arrive pas a importer des
videos vers mon ordinateur.
Pas de probleme pour les photos
Merci pour votre aide
fsmoreau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
J'ai le même problème avec le DHC-HX9V. et j'ai un Mac (est ce que ca change quelque chose?)
j'ai réussi une seule fois à importer des films en faisant des fouilles sur la carte mémoire de l'appareil depuis l'ordi. mais je ne comprends pas pourquoi ils ne viennent pas directement avec les photos!:smileyconfused:
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
bonjour, moi aussi j'ai un HX9V et un Mac Intel, avec iPhoto 11 et VLC (gratuit) dansmes Appli.
tu peux importer toutes tes photos et tes films directement dans iPhoto, tout s'importe parfaitement que ce soit des videos en MGP4 ou en HD.
Ensuite, possibilités : -tu peux afficher et lireles photos et videos directement dans iPhoto, comme moi.
-ou exporter les videos dans iMovie : soit par iPhoto (Exporter), soit directement en tirant sur l'icone de VLC, les videos (que tu as aussi dans ton dossier Video ou même dans ton dossier Image , dans le Finder )(ta petite maison, puis Image ou Video). Ca se lit parfaitement dans iMovie, mais en principe cette Appli sert à monter des films ; donc si cela ne t'intéresse pas, si tu veux juste lire tes videos, passe par la lecture sur VLC, c'est super.
-tu peux aussi transporter tes films (et tes photos) directement sur une clé USB, et les regarder sur ta TV si elle a un port USB ; et si elle a un port HDMI, tu peux aussi (avec un câble HDMI qui relie ton HX9V et la TV, dont tu as réglé le mode HDMI pour cela), regarder sur la TV photos et videos, c'est ce que je fais aussi.
Voilà tu as plusieurs possibilités avec ton Mac.
Je pense que ça peut aussi marcher avec iPhoto 9 (ou 8), VLC, et un PPC. On peut importer et lire photos et videos.
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
J'ai également un Mac. Mais sur mon PC WINDOWS les films ne rentrent pas non plus.
J'ai essayé depuis iMOVIE mais les séquences sont grisées et inexploitables. Une solution pour que ca marche, cherche dans le menu de l'appareil. Dans le format des vidéos, tu peux choisir le format MP4.
Avec ce dernier tu peux exporter vers iMOVIE.
Si tu ne trouves pas, contact moi, je te donnerais le chemin du menu. Je n'ai pas l'appareil à côté pour le moment.
Note de la modération : Merci de ne pas communiquer d'informations personnelles sur les forums.
Ce message a été modifié par: Mathilde_Sony
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
J'ai un PC sony VAIO LME1 et je connecte mon appareil par le cable fourni (commun avec la mise en charge de la batterie). J'attends que le logiciel PMB s'ouvre , (après explorer windows) et me propose d'enregistrer toutes mes données sur le disque dur. Si je dis ok, il récupère films video et photos. je n'ai pas de pb
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
J'ai le même APN (HX9V) et également un iMac OS Lion 10.7 et dernier IMovie et IPhoto, mais tu ne dis pas avec quelle qualité d'image faut il enregistrer la vidéo (film) en PS (AVC HD 28 M), ou en FX (AVC HD 24M )???? (voir dans menu de l'APN )
Vois tu, pour moi en FX aucun problème, mais en PS je ramasse un icône Interdiction 60p......quand je filme en PS.... que dois faire pour pouvoir télécharger en PS ( haute qualite...tant béni...par les essayeurs)
Je te remercie de ta rèponse.
ROD0123
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
