problème de flash
ROZWIĄZANE
SonyDSC-T77-flash
Nowicjusz
problème de flash
Bonjour à tous,
Je possède un appareil photo sony Cyber-shot DSC-T77. Après l'avoir preté à une amie, je ne sais plus remettre le flash.
Lorsque que je vais dans l'icône flash, je ne vois plus comme avant plusieurs icônes, mais seulement une : "flash désactivé".
Quelqu'un saurait-il m'aider à remettre le flash en marche? J'imagine que c'est un problème de réglage, mais je ne trouve pas...
Merci !
2 ZAAKCEPTOWANYCH ROZWIĄZAŃ ()
Zaakceptowane rozwiązania
viviogs
Użytkownik
deux possibilitées s'offrent à vous:
la première, vous assurez que vous avez fait les bonnes manipulations. Pour ça suivez les instructions du manuel :
http://pdf.crse.com/manuals/4000946211.pdf
page 31 en ce qui concerne le flash. De plus, la mise en fonction ou hors fonction du flash est mentionné à de multiples autres reprises à travers le manuel. Une recherche par mot clée permet de rapidement les trouvés.
Page 154 il est mentionné un état où le flash ne marche pas, jettez un coup d'oeil.
Si c'est bien ce que vous aviez fait mais que ça ne marche pas, il faut alors remettre en configuration d'usine votre apn. Cette option est disponible dans le menu en règle générale.
Bonne chance, cela doit juste être un mauvais réglage.
Wyświetl rozwiązanie w oryginalnym poście
SonyDSC-T77-flash
Nowicjusz
Merci beaucoup de votre aide! Il s'agissait bien d'un mauvais réglage ! (Positionné en mode rafale, donc pas de flash....).
2 ODPOW. 2
viviogs
Użytkownik
SonyDSC-T77-flash
Nowicjusz
