Problème format photo
Sarah18
Je suis équipée d'un super appareil photo modèle Lens G-dsc-hx60v. Mon problème est qu'auparavant je prenais des photos dans un format standart et que j'ai dû faire un réglage "paysage" ou "16/9" (?) (je ne m'y connais pas...) qui fait que mes photos sont maintenant en format plus allongé ce qui pose des problèmes à l'impression. Pourriez vous m'aider à retrouver le réglage? J'aimerais pouvoir retrouver le format de base.
Merci d'avance,
Sarah
7 RÉPONSES 7
Sarah18
ou bien peut être que je me suis mis en mode "panorama"... si c'est ça comment le désactiver svp?
merci
Sarah18
En tous cas, quand je me mets en mode Bracketing le format se remet automatiquement dans le format de base... je sêche...
Grace_C
Bonsoir Sarah18,
Et bienvenue sur la Communauté Sony.
Je vais me renseigner en interne, et je reviens vers vous dès que je le peux. Entre temps, des membres de la Communauté pourront peut-être aussi vous apporter des éléments de réponse.
Bonne soirée,
Gracy
MARCELUS77
Spécialiste
Peut être serait'il plus simple de revenir aux réglages par défaut
Vous faites "menu" "la boite a outils" a la rubrique 6 vous faites "rétablir le réglage"
MARCELUS77
Spécialiste
j'ai oublié
donc "rétablir le réglage" puis "OK" réinit,param,appar,photo "OK"
MARCELUS77
Spécialiste
Ou allez dans "menu" réglage de prise de vue ➙ratio d'aspect➙réglage souhaité➙3,2 qui correspond au format adapté pour les impressions standard
Lorraine__A
Bonjour Sarah18,
Peut-être qu'en plus des conseils de MARCELUS77, cette rubrique vous aidera : http://bit.ly/2BqWJkk.
Lorraine_A
