Sony RX10 M4
clboime
Sony RX10 M4
heureux propiétaire de cet appareil, je voudrais savoir s'il faut pour un flash externe un déclencheur,
si on met le flash en déporté ou si le rx10 m4 est équipé pour cela.
merci de vos réponses
Claude
maralmec
ce que dit le mode d'emploi :
Prise de vue avec flash sans fil
Vous disposez de deux méthodes pour la prise de vue avec flash sans fil : la prise de vue avec flash par signal lumineux qui utilise la lumière du flash fixé sur l’appareil comme un signal lumineux, et la prise de vue avec flash par signal radio qui utilise la communication sans fil. Pour effectuer la prise de vue avec flash par signal radio, utilisez un flash compatible ou le radio contrôleur sans fil (vendu séparément). Pour en savoir plus sur la manière de régler chaque méthode, reportez-vous au mode d’emploi du flash ou du radio contrôleur sans fil.
  1. Retirez le capuchon de la griffe de l’appareil, puis fixez le flash ou le radio contrôleur sans fil.
    • Lorsque vous effectuez la prise de vue avec flash sans fil avec un flash fixé sur l’appareil, réglez-le en tant que contrôleur.
  2. MENU (Réglages de prise de vue1) → [Mode Flash][Sans fil].
  3. Configurez un flash déporté réglé sur le mode sans fil ou un flash fixé au radio récepteur sans fil (vendu séparément).
    • Appuyez sur le bouton AEL de l’appareil pour déclencher un flash de test.
Réglage du bouton AEL
Nous vous recommandons de régler MENU (Réglages de prise de vue2)[Touche perso(p.d.v.)][Touche AEL] sur [Maintien AEL] lorsque vous effectuez la prise de vue avec flash sans fil.
Note
  • Le flash déporté peut émettre de la lumière après avoir reçu un signal lumineux d’un flash utilisé comme contrôleur d’un autre appareil photo. Le cas échéant, changez le canal de votre flash. Pour en savoir plus sur la manière de changer le canal, reportez-vous au mode d’emploi du flash.
  • Pour le flash qui est compatible avec la prise de vue avec flash sans fil, visitez le site Web Sony ou consultez votre revendeur Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé.
 Moi, j'ai tout compris, j'espère que ce sera pareil pour vous, autrement,  précisez ce que vous n'avez pas compris.
