Transfert d'images vers PC en Wifi
Paparazzi1957
je viens d'acquérir un RX10M4 et je tente désespérément d'apprendre à transférer mes photos sur mon PC en WIFI.
Il me semble avoir réussi à établir une connexion entre les deux appareils (via le routeur) puisque lorsque j'active "Envoi vers ordinateur", l'écran m'indique "connexion en cours" avec le nom de mon ordi (LAPTOP-PFLM...) et "SSID : devolo-238" (mon réseau sans fil). Entre les deux noms la roue sablier tourne environ 1 à 2 minutes puis vient ce dernier message : "Connecté au point d'accès. Ne peut pas se connecter à l'ordinateur afin d'être sauvegardé".
Que n'ai-je pas fait pour que ça marche ? Merci !
MARCELUS77
Spécialiste
Bonjour;Paparazzi1957
Juste une question pourquoi vouloir passer par le wifi alors qu'il est si simple de passer par un lecteur de carte pour importer vos photos???
Surtout que le wifi est très souvent aléatoire niveau fonctionnement
7 RÉPONSES 7
MARCELUS77
Spécialiste
MARCELUS77
Spécialiste
Je reviens vers vous .Avez vous télécharger PlayMémories Home? car vôtre appareil doit être reconnu pour ce vous devez le raccorder une première fois en USB pour que ça fonctionne
Paparazzi1957
"Pourquoi vouloir passer par le wifi alors que..."
Pourquoi avoir cette technologie sur un APN alors ?
Mais je vais probablement passer par votre solution... J'étais chez Canon auparavant et j'avais rencontré la même difficulté avec le wifi ! De là à penser que c'est une technologie "gadget" il n'y a qu'un pas !
Bonne soirée !
MARCELUS77
Spécialiste
Bonjour;
Perso j'ai un compact DSC-HX 60 et pas de problème pour l'importation en wifi mais je ne m'en sert pas
Si vous voulez refaire un essai voici la marche a suivre
1) Télécharger PMH puis l'installer (attention ordi en 64bits seulement)
2)Ouvrir PMH
3)Raccordez vôtre appareil en usb a vôtre ordi (MassStorage) qui doit être reconnu dans PMH
4)Une fois reconnu vous le débrancher
5) Si vôtre appareil a bien reconnu vôtre SSID et vôtre ordi normalement vous pouvez envoyer vos photos
Paparazzi1957
Merci pour l'intérêt que vous portez à mon cas (désespéré ?? lol)...
J'ai appliqué la procédure que vous décrivez... et j'arrive à ceci :
"Il me semble avoir réussi à établir une connexion entre les deux appareils (via le routeur) puisque lorsque j'active "Envoi vers ordinateur", l'écran m'indique "connexion en cours" avec le nom de mon ordi (LAPTOP-PFLM...) et "SSID : devolo-238" (mon réseau sans fil). Entre les deux noms la roue sablier tourne environ 1 à 2 minutes puis vient ce dernier message : "Connecté au point d'accès. Ne peut pas se connecter à l'ordinateur afin d'être sauvegardé"."
Je ne vais probablement pas me servir de cette fonction mais j'aime bien comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas !
Bonne journée ! Merci !
Glaculok
Je vois dans le fil de la discutions qui est question de l'utilisation du logiciel play memories ... il serait plus judicieux d'utiliser son remplaçant le logiciel ImageEdge.
Pour moi, cette fonction de transfert de photo vers pc sans fil est plutôt destiné pour une utilisation itinérante (sur la petit table de la terrasse d'un café sans déballer toute la filasse) ; et donc sans passer via le routeur de son domicile (livebox, freebox...).
Après avoir installé Image Edge sur votre ordi ; déconnecté vous du point d'accès wifi de votre routeur (ordi et appareil photo) et faite la procédure d'appairage d'abord via usb, et essayez ensuite d'effectué le transfert via wifi en direct appareil photo/ordi.
Tous comme le transfert via smartphone qui nécessite que le smartphone ne soit pas connecté en wifi sur un routeur pour établir la connexion appareil photo/smartphone en wifi direct.
Cordialement.
Paparazzi1957
Merci ! je vais tenter ça !
Bonne soirée !
