problema collegamento cavo ethernet KD-65AF8
profile.country.IT.title
simowrs
Esploratore
collegando il tv al router con cavo ethernet dopo 4/5 giorni di utilizzo mi salta la connessione e peggio ancora mi brucia la porta usata nel router, ho provato una seconda volta in un altra porta e niente dopo qualche giorno porta bruciata, non essendo contento provo una terza volta con un cavo diverso e niente bruciata la terza porta.
con wi-fi tutto ok.
ho il router della tim con connessione fibra 300mb, cavo ethernet cat 6e, mentre per il terzo tentativo cavo cat 5.
il router ed i cavi funzionavano alla perfezione, era tutto in funzione da quasi 2 anni con collegato in lan 2 pc, sky, ed un tv Samsung.
cosa può essere? il tv ha un mese di vita..
2 RISPOSTE 2
jojo-76
Buongiorno simowrs
personalmente è la prima volta che mi imbatto in questa problematica.
Ti consiglierei di contattare l'assistenza e segnalare il problema (visto poi che il prodotto ha un mese di vita).
A questo punto sarà un tecnico autorizzato a verificare il corretto funzionamento del Tv e in particolare della scheda Ethernet.
I contatti per l'assistenza li trovi qui:
https://services.sony.it/supportmvc/it/Contact/Email?cpint=spt-footer_contact
tienici informati sulla risoluzione del problema se riesci.
buona giornata.
simowrs
Esploratore
aggiornamento situazione..
chiamato assistenza, sono venuti e mi hanno portato via il tv, dopo 10 giorni me lo riportano con sostituito scheda ethernet e main board.
nel frattempo ho sotituito il modem della tim, ora ho il nuovo tim hub.
ricollego il tutto con una nuova serie di cavi cat 6e sftp.
dopo 4 giorni di collegamento solpresa... il tv è disconnesso e la porta del modem non è più funzionante.
per fortuna resettando il modem la porta torna funzionare, quindi riprovo, faccio rest di fabbrica del tv, ricollego, questa volta ho provato con ip fisso e ho disabilitato il firewall del modem, ma dopo 1 giorno no va più.
ho notato che quando si scollega nelle impostazioni di rete mi da un indirizzo ip strano : 658.541.25.650 e anche reimpostando quello corretto non si collega e mi ridà sempre quello, solo resettando il tv si toglie.
adesso cosa faccio?
