Bonjour.
Je viens d'acheter un lecteur MP3 NW A45.
La recharge de la batterie s'effectue par cable USB sur PC.
Existe t'il un adaptateur secteur pour charger la batterie sur secteur et non via le PC?
Merci.
Bonjour La sortie des adaptateurs USB se fait dans une grande majorité en 5 Volts (comme votre PC) il est donc facile de trouver dans le commerce ce genre de chargeur auquel vous brancherez la prise USB. Il en existe avec une ou plusieurs sorties ce qui permet de charger plusieurs appareils simultanément
Pour votre MP3 un chargeur d'une puissance de sortie de 500 ma (milliampères) ou de 1 Ampère maxi suffit largement. Vous pouvez en trouver partout chez les grandes enseignes et même dans des supermarchés cela coûte entre 5 et 15 € environ
Sans doute d'autres membres de la communauté vous donneront aussi des infos qui je le pense seront similaires
Je le recharge avec une alimentation de téléphone et sa marche
Bonne journée
Bonjour à tous
J'ai acheté le MP3 Sony NW-A40 mais impossible de le connecter en Bluetooth avec une enceinte portable à commande vocale (JBL LINK 10)
Merci d'avance pour votre aide 😂
Hello Frottier
L'idéal aurait été de créer un nouveau sujet
En premier lieu, est-ce que vous avez bien suivi les étapes de connexion pour l'enceinte ?
Est-ce que vous voyez l'enceinte dans les paramètres Bluetooth du A45 ?
