J'ai acheté cet autoradio (DSX-A200UI) le 7 Janvier, soit il y a 2 jours, installation réussie il fonctionne très bien, conforme à mes attentes, juste un léger problème au niveau du mode "démo"... Mode démo que j'ai désactivé dès la 1ère utilisation, en suivant les instructions de la notice. Simplement, à chaque démarrage, le poste se réinitialise. Donc réglage de l'heure à refaire à chaque fois, ré-enregistrement des radios aussi. C'est assez embêtant. Quand je vais dans les réglages quand le poste s'allume, je vois à chaque fois que le mode démo est activé. Or, je l'avais désactivé la fois d'avant, en prenant soin de bien vérifier, et ce à chaque reprise.
Quelqu'un aurait une solution ? C'est peut-être lié aux branchements ? Pourtant tout a été branché comme indiqué. Merci d'avance
Je me renseigne en interne, et reviens vers vous.
Morgane
Voici le mode d'emploi pour désactiver le mode DEMO :
Bonjour, même après cette manipulation que j'ai faite plusieur fois mon autoradio reste en mode demo à chaque fois que je redémarre ma voiture ! Comment faire ?
