jusqu'à présent j'étais très satisfait de ce casque car ayant une TV HD et des hdmi 1.4 je n'avais aucun problème de compatibilité, la base était branchée (insérée) suivant la méthode la plus simple et recommandée : entre la sortie d'un ampli home cinéma qui rassemblait et gérait toutes les sources HDMI et l'entrée ARC HDMI de ma TV HD.
Je viens de commander le nouveau TV SONY A1 4K OLED. Il n'est pas encore livré donc je n'ai pas testé mais je lis sur d'autres sites que la base du casque lorsqu'elle est active ne laisse plus passer le nouveau 4K /HDR compatible avec la norme hdmi 2.0.
D'où ma question : comment brancher la base du casque pour profiter pleinement de cette nouvelle TV avec le casque?
Ne plus l'insérer entre la sortie de l'ampli et la TV, mais la raccorder uniquement sur l'entrée HDMI ARC de la TV Sony A1, permettrait-il grâce à la fonction ARC de faire fonctionner cette entrée comme une sortie qui enverrait le signal audio vers la base afin qu'il soit restitué en excellente qualité dans le casque ?
Les ports hdmi 1.4 sont compatibles avec ce format si on passe par les entrées du boitier. C’est le retour de la télé via ARC qui ne l’est pas.
Si on utilise les appli interne de la télé sa marchera pas mais via un device en entrée hdmi du boitier sa doit marcher. Par contre adieu le hdr dans ce cas.
A voir s’il existe des splitter hdmi (1 entree /2 sorties) pour aller du device au boitier et aussi a la télé.
L’usine a gaz. 😂
J'ai reçu hier mon nouveau TV Sony Bravia A1
Une de mes premières préoccupations était le branchement du casque Sony HW700DS.
- Sans surprise, si je garde le raccordement que j'avais précédemment (base du casque intercalée entre la sortie de l'ampli du home cinéma qui gère toutes mes sources HDMI et l'entrée HDMI ARC du téléviseur) le casque fonctionne parfaitement mais cela limite la vidéo au 1080p : je perds le 4K à cause des prises de la base du casque en hdmi 1.4. Donc j'abandonne une fois pour toute ce type de montage.
- Sans appareils supplémentaires, il ne reste donc plus que le raccordement direct au téléviseur et là il y a 3 possibilités : par cable analogique (sur la prise casque de la TV), par cable optique, Par HDMI entre l'entrée ARC (la 1) de la base et l'entrée ARC de la TV (la 3).
Le seul qui fonctionne actuellement est le raccordement en analogique.
J'ai appelé l'assistance Sony pour l'HDMI, j'ai suivi leurs instructions ( les mêmes que sur les manuels) on n'y est pas arrivé.
Donc pour le moment je me contente du raccordement en analogique.
Je suis actuellement connecté entre les ports ARC de la base et téléviseur. Il m’a fallu redémarrer le téléviseur avec priorité sur le système audio dans les réglages pour avoir du son dans le casque. Mais avec nos montages adieu les pistes sons HD....
J’hésite à commander un boîtier de ce type pour partir d’une console au téléviseur et à la base.
Essaie celui là à 17 € port compris (20 jours environ)
si cela ne fonctionne pas il y aura moins de regret.
Oui ce casque ne permet pas de bénificier du HDR + 4K SAUF quand il est en mode non utilisé (Mode) ou il fonctionne en Passtrough.
Il y a en gros 2 solutions :
>Se résigné a l'optique (Perte des son HD) pour au maximum du 5.1 (DTS/DD) et ne pas brancher en HDMI mais en SPDIF
>Soit passer par un doubleur HDMI de type FURY qui traitera le signal un sur la TV, l'autre sur le boitier. La on ne perd plus le 4K.
Après avoir fait le tour de la question j'utilise la prise optique pour un raccordement direct de la TV à la base du casque et c'est tout à fait correct puisque l'optique est capable de véhiculerde l'audio 5.1.
En effet, un signal 5.1 est largement suffisant. Les indications 7.1 et 9.1 sur la boite ne sont que des arguments commerciaux et non techniques pour donner une image de l'excellent rendu de spacialisation de ce casque lorsqu'on a sélectionné le mode cinéma/effets, un casque ne contenant pas les 8HP et le caisson de basse nécessaire à la réalisation d'un véritable 9.1.
J'aimerais savoir si vous aviez trouvé une solution aux problème de compatibilité avec votre casque.
Je viens de recevoir mon téléviseur AF8 et je me trouve dans le même problème.
Pour le modérateur :
Sony prévoit-il un nouveau casque compatible avec les nouveaux standard 4k?
Ayant acheté ce casque en prévision de l'achat de ma tv 4K je me sent assez laisé.
Merci par avance
Bonjour SofianeSo,
Je ne pense pas que ce casque soit compatible avec les téléviseurs 4K.
Avez-vous essayé de contacter le support ? https://bit.ly/2oCYGVR.
SH.
Aucun nouveau casque Sony de ce type à l'horizon.
De toute façon un casque ne peut faire que de la simulation Home Cinema. De ce fait il n'y a pas vraiment de différence perceptible à l'oreille entre la restitution d'un signal 5.1 d'une prise optique et celle d'un signal 7.1 ou 9.1 obtenue par la prise hdmi 1.3 après dédoublement des flux par un appareil type Fury. Alors pour les nouveaux standards de son qui accompagnent les flux vidéo 4K ce serait de toute façon pareil.
Il n'y a donc aucune raison de se sentir lésé en utilisant ce casque sur la prise optique qui traite du 5.1 au maximum.
en tout cas c'est mon avis et celui d'un grand nombre d'utilisateurs.
Bonjour Salah et merci pour votre retour,
Non je n'ai pas contacté le support. j'ai lu les retours des utilisateurs du casque sur le forum.
Je tenterais de les joindres demain et verrais ce qu'il me dise mais je pense qu'ils auront les même réponse que plus haut dans le poste.
Bien à vous,
