Lecture vidéo autoradio XAV-AX100
Cyrilmo
 Bonjour, j’ai acheté un autoradio dernièrement le XAV-AX100.  Celui-ci lis les fichiers vidéo. En l’occurrence il est impossible de lire ces fichiers.Il marque sur l’écran que pour ma sécurité la vidéo est bloqué, même Lors ce que je suis arrêté. Comment résoudre ce problème ? Cordialement Cyril
Cyrilmo
Bon j’ai trouvé la réponse. Il faut câble le câble vert avec le noir (masse) le vert étant destiné au freins à main. Voilà ça marche. Bref Autoradio qu’il me fallait.
7 RÉPONSES 7
MorganeMr
Bienvenue sur la communauté.
Un peu de patience, un membre de la communauté pourra bientôt vous aider :grin:
Morgane
MorganeRichard@SonyFrance
Fullbleh
Je ne connais pas très bien les autoradios mais en premier lieu, est-ce que vous disposez de la dernière version du logiciel ? Le lien vers la page de téléchargement : https://www.sony.fr/electronics/support/mobile-cd-players-xav-series/xav-ax100/downloads/00015074
Peut-être que ça pourra vous aider, si ça ne fonctionne toujours pas après, il faudra approfondir le sujet
Cyrilmo
Je vais regardé. Merci pour votre réponse 👌
Cyrilmo
Rebonjour mise a jour faite. Le probleme de lecture vidéo est toujours la. Impossible de lire des fichiers video. La clé USB doit etre Fat 32 et les fichiers vidéo MPEG 4- AVI - DIVX Ect... Malgrès cela ça ne marche pas.
Cyrilmo
Fullbleh
Hello
Je n'avais pas pensé aux raccordements... Bien content que vous ayez pu résoudre votre problème :slight_smile:
Bonne utilisation
Juan35
Il suffi de brancher le fils vert du frein à main juste sur la parti métallique du cadre qui tien le poste moi je l’es mis derrière une des vis comme sa je peut lire ses clip et ma femme peut regarder des films pendant que je conduit car si on le branche au frein à main comme dit dans le manuel on a plus la vidéo du coup le faite de le faire comme sa ne bloque pue la vidéo en espérant t avoir aider
