Bonjour à tous,
Je ne parviens pas à transférer le son de mon téléviseur Samsung UE46D5000 vers l'enceinte Sony MHC V50D alors que c'est prévu avec un câble HDMI et les connecteurs HDMI ARC
Bonjour seripau,
Vous trouverez les étapes de raccordement sur ce lien : https://bit.ly/2z26vZ0, pages 21 et 22 FR.
Bon courage,
SH.
Merci de votre réponse
Ni l'une ( câble HDMI ) ni l'autre ( câble audio ) ne fonctionnent
Bien sûr, vous me direz que c'est à cause de la marque de la TV ( Samsung )
Désolant
Bonjour seripau,
Normalement, il existe une option sur les TV (réglage du son) qui vous permet de transférer le son des haut-parleurs du téléviseur vers un système audio externe (dépend du modèle du téléviseur bien sûr).
Je vous conseille de contacter Samsung pour vérifier si cette fonctionnalité est disponible sur votre TV ou non.
SH.
L'enceinte est un récepteur....donc si on ne lui fournit rien elle ne sort rien, rien de plus logique et de facile à comprendre...
Le problème vient à priori de la télé qui a une mauvaise configuration de sortie audio qui soit ne sort rien (votre cas: pas de son RCA) ou sort un mauvais format audio (cas pas de son hdmi)
Déja testez avec une autre source et expliquez vos réglages télé, on en saura déjà plus
