- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Surligner
- Imprimer
Party connect avec SRS-XB43 et SRS-XB33
J'ai connecté ces deux enceintes en mode "party connect" mais le volume sonore est très différent entre les deux. L'enceinte SRS-XB43 a un volume beaucoup plus élevé que la SRS-XB33. Je voudrais équilibrer le son entre les enceintes, sinon je ne peux pas l'utiliser comme je le voudrais.
Merci,
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour Marcelus77 et Salah_86,
Merci pour vos réponses. J'ai suivi les instructions et je peux maintenant régler individuellement le son.
Existe-t-il un moyen de ne pas permettre à l'enceinte principale de dérégler le son de la seconde enceinte ?
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour;
Rien trouvé a ce sujet ??
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Je possède également ces deux modèles, lorsque l'on règle le volume sur l'enceinte hôte ça influe sur l'ensemble des enceintes connectées, selon l'emplacement dans la pièce chaque enceinte "invitée" peut ensuite être réglée de façon autonome, pour une augmentation du volume général de l'ensemble de l'enceinte on revient sur l'enceinte principale (hôte) qui augmentera le volume de chaque enceinte à partir du niveau réglé individuellement sur chaque appareil.
Si à volume plus élevé une différence se fait ressentir, il suffit d'ajouter le son directement sur ladite enceinte. L'idéal étant bien sûr de posséder des appareils identiques pour ce type d'utilisation.
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour Marcellus77 et yannick60r,
Merci pour l'explication.
