reglage poste CDX-GT55OUI
laurent13710
Początkujący
bonjour, je cherche a brancher un ampli 4 canaux a la sortie de mon poste sony, le probleme étant que je n'ai qu'une seule sortie qui fonctionne de mon ampli du fait qu'avant se montage la j'avais un ampli relié a un caisson, du coup dans la fonction de mon autoradio j'ai du programmer "sub out" (sa fonctionnait sns soucis) mais maintenant je dois reprogrammer cette meme fonction en "rear out" puisque mon ampli est relié aux enceintes, le probleme étant que dans le menu de mon poste je n'arrive plus a retrouver cette fonction a changer !!??
du coup mon poste envoi les infos a mon ampli comme pour un sub et qu'une seule sortie fonctionne sur les 4 (sans parler du son horrible)
Comment faut-il faire pour que je puisse a nouveaux retrouver la fonction a changer dans mon poste ?? (lorsque je défile dans les menu la fonction ne s'affiche meme pas et passe directement au suivant, alors que elle devrait y etre comme repérée dans la notice...)
merci d'avance !
Ce message a été modifié par: laurent13710
0 ODPOWIEDZI 0
