sony hcd-gpx7 - refuse CD "No DISC" et éjection
jpdumoulin
Peu utilisé, le lecteur CD ne veut pas lire les cds. Le message est NO DISC, puis éjection. J'ai essayai avec ++ CD c'est toujours la même chose Help ? Merci
Balises (4)
3 RÉPONSES 3
MARCELUS77
Spécialiste
Bonjour,jpdumoulin
Je ne sait pas ci c'est la bonne référence du produit ,mais pas référencé chez SONY ou peut être trop ancien????
bouexiere
Contributeur
Bonjour .
Bien souvent le problème c'est la nappe de connection entre le lecteur de CD de la chaine et la carte mère ou bien la cellule qui émet le rayon laser de lecture  qui serait légèrement poussiéreuse. Il est possible  de nettoyer cette cellule avec un chiffon pour nettoyer les lunettes (attention très fragile!) ou pour la nappe la démonter et la gratter avec un "stylo brosse" de référence 514-868 que vous pouvez trouver chez radio spares  attention là aussi la nappe très fragile. Avec ce "stylo" (ou même une recharge de stylo suffit) passer légèrement sur les contacts de la nappe et sur ceux des connecteurs. Précaution les fibres sont en fibre de verre très fines et rentrent facilement sous la peau des mains donc se protéger. J'espère vous avoir un peu aidé et que cette solution sera la bonne
Cordialement: bouéxière
David.95
Spécialiste
Bonjour ,
Veuillez vous assurer que les étapes ci-dessous sont prise en considération :
• N’utilisez pas un disque recouvert de ruban adhésif, d’étiquettes ou de colle, faute de quoi un problème peut apparaître.
• N’utilisez pas de disque de forme non standard.
• N’insérez pas un disque de 8 cm avec un adaptateur, faute de quoi un problème peut apparaître.
• Lorsque vous éjectez un disque, prenez-le par son bord. Ne touchez pas sa surface.
• Si vous insérez un disque non compatible avec cet appareil, il est éjecté automatiqueme
David
