TEST Micro Casque Stereo Sans Fil PS3
SOLVED
ClarkLong
Accessoire qui s'est un peu fait attendre pour ne pas dire désirer, le casque micro Sony Stéréo sans fil PS3 avec virtualisation du son 7.1 est enfin arrivé (près de 4 ans après la sortie de la console, je dirai que ce n'est pas trop tôt lol). Alors est ce que cette attente valait le coup ou pas?
Design:
Comme toujours, la qualité de fabrication "made in Sony" est là et le design et les matériaux utilisés sont de très bonne facture. On a droit à un plastique noir qui rappelle celui de la PS3 et d'un solide arceau en métal brossé réglable sur 10 niveaux de crans (5 de chaque côté). Les coussinets sont recouverts d'un revêtement en cuir (simili) pour un confort des oreilles. On transpire un peu au bout d'un moment mais ils ne se salissent pas comme le velours.  Le micro télescopique est par contre la seule partie qui fait un peu cheap car il ne présente pas une solidité extrême =(. Dans l'ensemble, le casque qui ne passe pas inaperçu est très résistant et ne fait pas bas de gamme du tout.
Prise en main:
Bien que le casque soit assez gros, Il est est très confortable à porter. Léger, il se fera très vite oublier lors des longues parties de online à  fragger :D. La disposition des boutons a été très bien pensée et tous les réglages sont regroupés sur l'écouteur gauche.
On peut rapidement accéder au bouton de niveau sonore
et de balance son/voix
ainsi qu'au bouton d'allumage (pression de 2 sec). Pour couper le micro,un simple clique sur le bouton d'allumage et c'est fait très rapidement sans réfléchir (forcément comme  il n'est pas sur une télécommande suspendue au bout  d'un fil, c'est plus facile de le trouver....surtout en plein jeu!).
Au niveau de la batterie (également sur la partie gauche) se trouve le mini port USB pour charger le casque... (on peut jouer tout en cahrgeant au cas où on est en rade en pleine partie (Autonmie 9-10h quand même!)
et un bouton pour activer la fonction surround
Après quelques utilisations, vous aurez très rapidement assimilé l'ensemble des boutons et chaque réglage se fera naturellement sans avoir à vous poser la question: "mais où qu'il est le bouton?" ;D
Connexion:
Pour utiliser le casque, c'est presque magique. En effet, Il suffit de brancher le dongle usb fournit et .....c'est tout.
Le casque est prêt à l'emploi en 2 sec top chrono! :D. À partir de là, tout ce qui sort de la ps3 pourra être commuté vers le casque. Video/musique/jeux. Le casque est chose bien pratique, aussi compatible PC (XP/Vista/7). On pourra l'utiliser pour écouter de la zic, film mais aussi pour faire des voice chat. En revanche le surround ne marche pas sur PC (normal, car il est géré par la PS3)
Le sans fil:
La connexion se fait par radio-fréquences (et non pas en bluetooth) et on a une bonne porté du signal (environ 5m-10m en fonction des murs ou de la taille de votre salon :D) avant de commencer à avoir des coupures. En gros vous pouvez aller faire un tour dans la cuisine pour chercher un snack sans problème entre 2 loadings ou recherches de partie ;). Je n'ai d'ailleurs pas remarqué de soucis d'interférence avec le wifi, téléphone portable et sans fil utilisés en même temps. Le sans fil est un ajout indéniable à l'immersion du jeu et on a une sensation de liberté totale. N'ayant pas de fil, on peut bouger dans tous les sens, aller chercher quelque chose sans aucune gêne.
Qualité d’écoute de la spacialisation Sony 7.1:
Tout d'abord, il faut savoir que le surround simulé ne marche que pour le jeu et la musique et fichier video du DDur. Il ne pourra être utilisé lors de la lecture de dvd ou BluRay (apparemment, c'est à cause des systèmes de copy protection). Dommage car cela aurait été un très bon point. Ensuite, il n'y pas de réglage particulier (délais, niveaux des canaux, ni de DSP). Au niveau du jeu, je suis un peu déçu. Même si l'effet est là, le soft maison (géré par la ps3) est loin d'égaler le surround simulé sur sortie casque concocté par Dolby. La spacialisation est bonne car on arrive a quand même se repérer dans l'espace sonore et repérer son ennemi mais on peut faire mieux...Le son n'est pas assez enveloppant. Après je pense que la plupart des joueurs qui ne sont pas expert dans le domaine audio seront satisfaits car l'effet est là quand même.
Qualité d'écoute stéréo
Au niveau de la qualité sonore, c'est une très bonne surprise. Et la déception du 7.1 est totalement compensée par la sonorité. Le son est équilibré par contre je n'aurai pas été contre un equalizer (dans une future màj?).
On notera un petit manque dans les pointes d'aiguë et basse (normal pour ce prix) mais l'ensemble est très cohérent et d'une bonne justesse. Que ce soit dans un jeu, un film ou pour de la musique, le casque restitue un son très agréable avec une bonne dynamique. C'est d'ailleurs dans la musique qu'il s'exprimera le mieux et je dirai que cet un grand atout de ce casque par rapport aux autres. Si la simulation spatiale laisse un peu à désirer pour le connaisseur, la musicalité l'emporte haut la main par rapport à d'autres casques de cette gamme de prix.
Qualité du micro:
Le micro est télescopique et c'est la raison pour laquelle il n'est pas très solide d'ailleurs...... Les divers essaies ont montré que la capture de la  voix est cristalline (meilleur qu'avec l'oreillette officielle qui faisait déjà un bon travail).
Que le micro soit rétracté ou pas, il n'y a pas de différence majeure et il est assez puissant pour capter la voix. Truc pratique, il possède une LED qui indique l'état du casque (connecté ou pas, muet ou pas, état de la batterie etc...).
Ajouter le code couleur
Rouge : en charge
Bleu : en marche /synchronisé
Violet : micro muet
Ces différent états sont d'ailleurs indiqués sur l'écran de la télé (exclu de ce casque et s'il est utilisé avec la PS3), fonction très très pratique!
Dans l'ordre, on a l'indication du volume (1 à 3 ondes) / Micro coupé ou non/ Surround activé ou pas / état de la batterie.
Conclusion sur ce casque Sony 7.1 Wireless officiel Playstation
À 100€, on a un produit de très bon rapport qualité prix. Même si le surround est en dessous de la concurrence, sa musicalité et surtout le sans fil (pas de fils partout, installation minimale et rapide avec simplement un dongle USB et très bonne autonomie) sont deux qualités qui le démarquent par rapport aux autres et qui ne sont pas négligeables dans la balance pour faire son choix. Le son est vraiment agréable et on prend plaisir à jouer et écouter de la musique en toute liberté. Je le recommande chaudement 😃
Attention:
La dernière mise à jour de la PS3 v4.11 ajoute un bruit de fond dès que l'on se connecte sur les serveurs de jeu du PSN/SEN. Les équipes de Sony sont au courant et une mise à jour devrait arriver sous peu.
Bonne nouvelle!
La dernière mise à jour de la PS3 v4.20 a réglé le problème de retour "sidetone" qui peut être activé ou non et permet dorénavant d'avoir du Surround simulé pour les films sur DVD et BluRay! 😃
64 REPLIES 64
ClarkLong
SI vous n'avez pas joué depuis un moment il arrive que le casque et l'émetteur ne sont plus couplés (signal clignotant bleu).
Pour les recoupler, branchez l'éméteur sur la PS3 et avec une épingle appuyez sur le bouton reset pendant 1 à 2 sec.
Ré-utilisez l'épingle pour le bouton reset du casque (pression de 1 à 2 sec)
Puis appuyez sur le bouton de marche du casque et maintenez le pendant 5 à 6 sec.
Voilà, cela devrait remarcher 😃
dalemas85
Visitor
Bonjour a tous
je pense que j ai presque le meme probleme.
Moi, j etais en train de jouer avec mon casque hier et subitement, il s est arrete de fonctionner. Je l'ai brancher en direct mais rien a faire.
Par contre, quand je le branche, la lumiere rouge sur le mlicro s allume quelques secondes puis s eteint.
j ai beau faire des resets, brancher l emetteur sur mon PC ou autre, rien a faire, mon casque ne s allume plus. Ni luminere bleue, ni violette.
Forcement, je l ai achete en juillet et je n avais jamais eu de PB avec et donc suite a mon emenagement, j ai jete la boite et la facture . . . Ca me gonfle
si quelqu un a une solution, je suis bien preneur
merci a tous
Rockets9
Visitor
Moi j'ai un gros souci à chaque fois que je l'allume ma connexion wifi se coupe..
Que faire pour règler ce problème ?
xanas85
Visitor
Salut Clarklong
le problèmme de wifi a t'il été résolue
Ce message a été modifié par: xanas85
ClarkLong
Pour le wifi, en général, il suffit de de changer le canal du routeur/box.
Pour le problème de Dalemas85 c'est assez étrange. Il doit y avoir un hic quelque part...
mythxpara
Visitor
Bonsoir mon problème avec ce casque ? ba il marche pas quoi la clef usb clignote après 1/2 minutes elle clignote pu le casque je le branche il a la lumiere rouge pareille 1/2 minutes la ps3 détecte rien une solution ? me dites pas les phrases du livre complet a 4 page en FR s'il vous plait merci de répondre.
dorgan20
Explorer
Bonjour a tous...
J ai acheter ce casque et j ai bcp de coupure ( liaison entre casque et console ) . Est ce normal?
On m'a dit qu il pouvai y avoir des interférence mais c'est quand même bizarre autant de coupure... A chaque fois
Que je joue... Que faire? Dois je le reporter? Que faire aidez moi svp
djedjo31
Visitor
Bonjour a tous, moi g une question a la quelle je ne trouve pas de  reponses.
Peut on brancher 2 casque sur 1 play? ca sera sympa de votre part . Merci d avance
fandegovou69
Visitor
Bonjour , non on ne peut pas connecter 2 casques sur la même play , elle n'en reconnaît qu'un seul.
djedjo31
Visitor
Allor ca c xxxxxx serieux... merci pour ta reponse
Ce message a été modifié par: -Yves-
Bonjour djedjo31 - Votre message a été modifié pour en supprimer un langage inapproprié. Veillez à utiliser un vocabulaire correct sur les forums de Sony. Merci de votre compréhension, cordialement, -Yves- (modérateur)
