J'ai bien connecté les écouteurs à mon pc windows 10 en utilisant la procèdure de "1st sync" (appui de 7 secondes sur les écouteurs avant connection).
Cependant les écouteurs ne se reconnectent pas automatiquement au pc suite à un redémarrage, ou après les avoir rangé puis sorti de leur étui.
Est-il possible de faire en sorte que les écouteurs se reconnectent automatiquement au pc ?
Merci
Hello,
I have successfully connected the WF-1000 XM3 to my pc using the "1st sync" procedure (press the button on the earphone for 7 seconds then pair with windows).
However, I can't make the auto reconnection work properly. As soon as I restart my computer, or I put the earphone back in their box, I can't make the connection work again.
Is there a way to make the earphone auto-reconnect to the windows 10 pc when you put them in your ears?
Many thanks.
Je pense que sous Windows, il faut toujours sélectionner l'appareil manuellement. Une connexion automatique n'est pas possible à ma connaissance.
Peter
Pourtant cela marche sur Android. On doit donc pouvoir y arriver sur un pc aussi j'imagine ?
Ce n'est pas du tout le même système d'exploitation. Si cela fonctionne sur Androïd c'est uniquement à travers l'application "Sony Headphone Connect " qui a été développée pour être installée sur un smartphone. Sony a dit (bien qu'à demi mot), que l'application n'a plus été portée vers Windows 10, en tout cas, pas pour l'instant. Espérons que Sony changerait cette attitude. En attendant, il faut reconnecter manuellement les écouteurs sur Windows 10 !
